查看: 2497|回复: 8
请教:PAC KBM Q 是什么芯片?键盘接口旁边的。
发表于 2009-5-21 19:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老旧主板。键盘找不到。测周围元件都正常。
发现一未知芯片。PAC KBM Q 不知是干嘛用的。也不知是不是它坏掉了。
发表于 2009-5-21 19:39:21 | 只看该作者 �
是键盘和鼠标的过滤保护电路。
PACKBM.pdf (131.63 KB, 下载次数: 72)
发表于 2009-5-21 23:34:30 | 只看该作者 �
这东西从来没有见到过
以后得注意点了
不过从PDF上来看 ,应该可以直接短接相关信号的哦
发表于 2009-5-22 10:07:21 | 只看该作者 �
路过,我也是第一次见
发表于 2009-5-23 08:50:08 | 只看该作者 �
顶  .............
发表于 2009-5-23 16:49:12 | 只看该作者 �
有长见识了,顶下
发表于 2009-5-23 20:03:50 | 只看该作者 �
呵呵 老的 工业主板 上面 很多的,热插拔 K/B 口 很容易烧坏这个的 我修过不少
发表于 2009-5-23 20:05:47 | 只看该作者 �
这个芯片坏了 有 时候 会导致 K/B口不能用。有时候会当 LOGO界面
发表于 2009-5-23 22:31:33 | 只看该作者 �
最基本的跑电路,
