查看: 2702|回复: 23
[系统故障]
dell 笔记本遇到的难题,
发表于 2017-5-18 12:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个笔记本dell的,做系统都能正常就是不能重启,重启系统启动项就没有了,换过硬盘,和内存。系统版本很多个,都是故障依旧,谁知道是哪里问题,会引起这个故障码
发表于 2017-5-18 12:14:29 | 只看该作者 �
换个系统看看
发表于 2017-5-18 15:36:03 | 只看该作者 �
刷BIOS 看看
发表于 2017-5-18 16:09:52 | 只看该作者 �
修复一下引导就可一乐吧
发表于 2017-5-18 16:10:17 | 只看该作者 �
以前遇到过  重建MBR
发表于 2017-5-19 05:37:40 | 只看该作者 �
先修复一下c盘的主引导试试看,再不行的话换win10系统
发表于 2017-5-19 08:19:09 | 只看该作者 �
我装联想的机也遇到过这种问题,能进PE能复制GOST进电脑,在重启打驱动的时候蓝频,最要研究了好久,还是BIOS 的问题,装系统前把主板默认系统改成所有,等复制完GOST后再把它改成对应的默认系统或默认系统关掉,再重启就可以了
发表于 2017-5-19 19:25:40 | 只看该作者 �
感觉是BIOS
发表于 2017-5-19 22:33:48 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2017-5-25 21:45:04 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2017-5-25 22:53:31 | 只看该作者 �
重新分区或者重建MBR
发表于 2017-5-31 17:59:45 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2017-6-1 10:54:18 | 只看该作者 �
从新进PE修复一下启动项就好了
发表于 2017-6-1 14:22:56 | 只看该作者 �
修复一下引导,有的系统就这样
发表于 2017-6-1 17:47:06 | 只看该作者 �
ENNE XUEXI
发表于 2017-6-1 20:34:18 | 只看该作者 �
可能要写BOLS.
发表于 2017-6-1 23:18:22 | 只看该作者 �
应该主板有问题了。不引导是不是啊
发表于 2017-6-2 10:24:38 | 只看该作者 �
换过硬盘不行的话,刷BIOS,再不行 桥供电----主板了
发表于 2017-6-2 10:31:09 | 只看该作者 �
还是系统的问题
发表于 2017-6-2 11:11:34 | 只看该作者 �
BIOS 设置有没搞对,硬盘引导记录重写一下。
