查看: 3587|回复: 8
k42jr rev 4.0 不触发 k42jc 2.2 无待机
发表于 2017-5-17 16:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天发2个华硕 维修的案例
第一台 k42jr rev 4.  待机0.005  拔掉电池自动触发 0.06 0.1  就这样 不停的来回循环重启
第二台 k42jc 2.2无待机
查待机芯片1.6 脚无电压  enb l 受 e c 的 vsus_on 控制,查ec工作条件 ,最后找到120 脚 AC_IN_OC# 不正常 ,始终3.3v,有万用表拉低它 ,自己自动触发开机了,问题就它了
没图纸,找个其它k42jr图纸 ,受控一个三极管
不过本机器没有 找个三极管,打开点位 只能找AC_IN_OC#和找个信号相联的所有IC ,最后到了  一个6脚管子,和一个排阻
怕各位看不清位置,在搞个大图
想到华硕排阻的通病,先换个排阻吧,上点,自动触发亮机
华硕修起来比较浪费时间,发出来给各位省点精力,下次遇到直接秒
请叫我雷锋
淮安升华出品
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
黄沙 + 2 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-17 16:57:52 | 只看该作者 �
日特 ,最后一张图怎么删不掉,无关紧要的,本机器没有这个三极管
发帖 插入的附件图片 没用到 就会在最后排列  详情 回复 发表于 2017-5-17 23:45
发表于 2017-5-17 17:07:52 | 只看该作者 �
这个通病算的上啊!!
ASUS的那个不触发确实算是通病故障  详情 回复 发表于 2017-5-17 23:45
发表于 2017-5-17 23:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 23:45:56 | 只看该作者 �
约定三生 发表于 2017-5-17 17:07
这个通病算的上啊!!
ASUS的那个不触发确实算是通病故障
发表于 2017-5-18 01:07:10 | 只看该作者 �
没有点位图才知道华硕的什么叫死
发表于 2017-5-24 13:35:33 | 只看该作者 �
hjfgjfgfgf
发表于 2017-5-24 13:53:50 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到直接秒杀
发表于 2020-4-11 23:21:41 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
