查看: 5343|回复: 22
这几天没事收了几个坏座子的H61主板来练手,
发表于 2017-5-17 15:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上淘宝买了几个1155座子,LOTES的买的时候没注意什么大锡球啊,结果没买富士康的座子,焊了3个板子,有一个座子换了还能点亮,其他两个都不行,空焊太多了,尤其是cpu的供电和地线,我焊接的时候焊盘上和座子锡球上都图了助焊剂,跑了2次曲线,都没焊接成功,能用 的那个座子,都有几个地线没焊接上,但是能点亮正常使用,唉,这座子好难焊接的,求高手指点迷津,小弟在这感谢了。。。。。。。。。。。。。BGA是CF260的,上温度165  215  235  245   260  ,下温度170   215   225  245  270 , 时间是60     50   50   50   40  ,预热150 红外。风速 4档 。 好难焊接的  拆座子很给力的,这个温度不会爆主板,
发表于 2017-5-17 15:16:46 | 只看该作者 �
是不是没有上超大风嘴?
上了的,我座子没削,,,,  详情 回复 发表于 2017-5-17 15:24
发表于 2017-5-17 15:24:09 | 只看该作者 �
一千瓦电烙铁 发表于 2017-5-17 15:16
是不是没有上超大风嘴?
上了的,我座子没削,,,,
发表于 2017-5-17 15:56:57 | 只看该作者 �
这温度曲线很正常,你风速度再调高一档试试。做BGA,其实别人取不来什么经,都是自己慢慢摸索,掌握到门道就是。
他这个温度还可以上调一点,280,焊接没有问题  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:32
发表于 2017-5-18 06:40:57 | 只看该作者 �
调高风速试试看,bga需要结合自己的机器经验多加练习
发表于 2017-5-18 21:27:25 | 只看该作者 �
做座子成功率都不太高
发表于 2017-5-18 23:53:23 | 只看该作者 �
每个机器都不完全一样  每个地方的室温也不一定相同
所以  这东西 经验要靠自己慢慢去 调整
发表于 2017-5-19 08:32:24 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-17 15:56
这温度曲线很正常,你风速度再调高一档试试。做BGA,其实别人取不来什么经,都是自己慢慢摸索,掌握到门道 ...
其实座子还是比较能耐高温的,温度高点,助焊剂好点,然后风速合适。只要板不变形,做座子还是成功率挺高的。  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:21
发表于 2017-5-19 11:18:58 | 只看该作者 �
学修主板快一年,发现主板一半一上的问题都需要BGA,呵呵~,汗,很多的主板故障能知道那里坏了,却遗憾没有设备能修复好。
.................希望自己也能折腾个BGA 玩玩。
据说有人也用锡炉做bga  详情 回复 发表于 2017-5-19 16:05
发表于 2017-5-19 11:21:26 | 只看该作者 �
板子下面上面起泡了  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:54
发表于 2017-5-19 13:44:42 | 只看该作者 �
来看看学习一下,谢谢了!
发表于 2017-5-19 14:30:43 | 只看该作者 �
座子我们这边没人做
发表于 2017-5-19 16:05:33 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2017-5-19 11:18
学修主板快一年,发现主板一半一上的问题都需要BGA,呵呵~,汗,很多的主板故障能知道那里坏了,却遗憾没有 ...
据说有人也用锡炉做bga
虽然,也能用,山炮还是山炮,不是一回事,呵呵 。  详情 回复 发表于 2017-5-19 18:39
发表于 2017-5-19 16:26:10 | 只看该作者 �
我这边基本不做座子,都是换新板子
发表于 2017-5-19 18:39:59 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-5-19 16:05
据说有人也用锡炉做bga
发表于 2017-5-20 09:54:25 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-19 11:21
其实座子还是比较能耐高温的,温度高点,助焊剂好点,然后风速合适。只要板不变形,做座子还是成功率挺高 ...
板子下面上面起泡了
起泡肯定是板子受潮,水分在板层里面迅速蒸发导致,做任何BGA之前,预热烤板肯定是少不了的。正常情况,PCB在300以下不可能说会起泡。  详情 回复 发表于 2017-5-20 10:57
发表于 2017-5-20 10:57:48 | 只看该作者 �
GUOYOUJUN 发表于 2017-5-20 09:54
板子下面上面起泡了
还是要多烤烤板子 了  详情 回复 发表于 2017-5-21 15:59
发表于 2017-5-21 15:59:37 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-20 10:57
起泡肯定是板子受潮,水分在板层里面迅速蒸发导致,做任何BGA之前,预热烤板肯定是少不了的。正常情况,P ...
还是要多烤烤板子
了
是的,板子做BGA之前,肯定要多考考,吧水汽考没了。  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:11
发表于 2017-5-21 16:50:16 | 只看该作者 �
每个地方的室温也不相同 所以 曲线温度得靠你自己琢磨哦 多玩玩就OK 了
发表于 2017-5-22 09:11:45 | 只看该作者 �
GUOYOUJUN 发表于 2017-5-21 15:59
还是要多烤烤板子
了
今天重新买了个富士康的做子,重新做上去,一次搞定,哈哈太高兴了[attachimg]1490375[/attachimg][attachimg]1490376[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:34
