查看: 2547|回复: 14
一块杂牌85GL不过内存,怎么有个3.3V出来了?
发表于 2009-5-21 15:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
板的反面A20脚有2.6V电压,我原来都是测这个点的,买了假负载后,我也测假负载上的2.5V测试点,
可是测2.5V测试点是3.3V
6个时钟测试点都有1.31V电压,
地址线,对地对地阻值都一样,系统总线测出3.3V
我用假负载,测其它的主板2.5V这个测试点,都是2.5V的,怎么这个板不一样呢??
现在主板的问题是跳B0 有时跑C4就停了,
发表于 2009-5-21 15:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
传了二个图,高手帮看下,分析一下,谢谢
发表于 2009-5-21 16:54:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能供电管击穿
发表于 2009-5-21 17:04:38 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
有几种板子它的内存供电就是3.3 V像华硕P4P800S-X。华硕的较多,第一次见到3.3V内存供电的管子时,感到非常的稀奇,但现在见的多了。你在查查其他的的问题了!
发表于 2009-5-21 19:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电有的都是3.几V 的  你刷BIOS 试试
发表于 2009-5-21 19:43:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
、估计你是测到SDP的3.3V的供电。哎悲哀呀。不是内存芯片的供电。
内存槽上面的"2.5V”字 面对你,左边,上面,从从左到右 第4脚,你测测应该有2.5V 这才是内存供电。
发表于 2009-5-21 20:07:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
使用一代内存的某些主板的内存供电就是3点几伏,这是属于正常,不要总是着眼于电压,查一下内存的1.25V通信电压是否正常。
火凤凰亮子 发表于 2009-5-21 07:57 PM
内存供电就是3点几伏,这是属于正常?????????????????????你是不是被学误导了,内存的供电,和内存SDP的供电都分不清。估计还有很多人被误导,论坛不是有专门发有一个帖子来提醒你们吗。
发表于 2009-5-21 20:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
假负载测试的是错误的 我一般都是测7脚 你测的是SPD的3.3
发表于 2009-5-22 08:43:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
意思说你测试的是 内存上面的蕊片的供电~~~内存400 是2.5V 有些是2.6伏 不能太高 太高会出问题 太低更不行~
发表于 2009-5-22 11:45:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多杂牌主板3.3V是正常,
发表于 2009-5-22 12:03:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在测 你可能侧错了  2.5V 标示 正面对你 测试180脚
发表于 2009-5-22 14:33:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3,3V是正常的,它由IO过来的,如果你是R1代内存,测7脚电压,它才是供电
发表于 2009-5-22 14:33:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哈哈~!顶以下把
发表于 2009-5-22 15:14:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个3.3V先不管他 如果内存电压正常的话 那基本上就是北桥的虚焊的问题了
发表于 2009-5-22 21:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要供电是2。5V 辅助供电是1。25V 还有就是你在内存图上标的3。3V应该是有两个 你量下面那个角也是3。3V 这是必须有的电压阻值也是要一样 那两个3。3V的一般是经过电阻到南桥的,有的是直接的,板不一样很难说。电压正常就只剩下BIOS跟内存阻值了
