- 积分
- 127
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
手上有台联想G510,故障是不触发,拆机发现公共点没有电压,保护隔离没有过,这个应该不难,打开图纸
PQ302 D极有19V,G极也是19V,导致不能导通,然后直接查了PACIN,有3.3V,PQ307也导通了,PQ303和PQ304也截止,但是PR304和PR305不分压,直接换了两个电阻,插电分压正常了,以为好了,装好进系统充电了一会,发出虽然显示正在充电,但电池的电一直减少,拔了电池直接掉电了,再次拆开主板,发现还是一样,PACIN正常,PR304和PR305还是不分压,这次我没有换电阻,用风枪吹了一下这两个电阻附近,果然插电又可以分压了,但放一会后又不行了,希望帮忙看一下这个什么问题
