查看: 2149|回复: 16
小修GatewayNV50A不亮机
发表于 2017-5-16 10:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
这是迅维回来第一次发帖子,不复杂也没啥技术含量,求各位观众姥爷别喷。。。昨天正无聊发呆的时候同行送来一台本本说是用着用着突然不亮机了。好吧,本本收下先看了下外观无进水痕迹,也没修过。那就上电看看。发现电流上到1.5左右掉到1.39就卡住了, 难怪不亮机了。
一顿啪啪啪把机子肢解了发现这是仁宝的板子版号LA-5911P,并且是这板子是AMD双小桥的。 翻来覆去看了遍板子,发现整个散热器都是灰,风扇口还堵了,并且北桥背面那块颜色有点偏淡。想来是不是散问题导致北桥一直高温虚了。为了证实下,裸板上电,依旧跑1.39卡主,用力压住北桥后发现电流有变动。果断上BGA先搞下再说,搞完再上电,这回电流能马上跑到2A了,接着亮机,维修结束。
最后附上本机图纸
Acer Aspire 5551G 5552G (Compal LA-5911P).pdf
1.43 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
清风a小丫 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-16 11:28:21 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
又不是什么稀有图纸,还要收费。我上传个免费的,大家随便下
1.35 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-16 10:25:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
细心中带着思路,刚出来就好好历练吧
发表于 2017-5-16 11:21:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
好技术
发表于 2017-5-16 11:25:51 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
很老的机器了,这个修下估计你也收不超过100块
笔记本维修,如果收不到100元,那就不要修了,,再低就没法活了  详情 回复 发表于 2017-5-16 19:11
发表于 2017-5-16 12:13:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
amd北桥 通病了
发表于 2017-5-16 12:34:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
收藏了 下次需要直接看
发表于 2017-5-16 13:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下来看看对现在手上的机机有没有帮助
发表于 2017-5-16 13:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
赞赞                           赞
发表于 2017-5-16 13:29:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵。要有人人为我,我为人人的心态,不是稀缺的资源建议大家免费开放
发表于 2017-5-16 13:30:05 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很好,图纸先收藏了
发表于 2017-5-16 13:30:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
很好,图纸先收藏了
发表于 2017-5-16 15:51:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好东西,谢谢分享
发表于 2017-5-16 17:03:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這一般晶片組北橋晶片容易壞,一般我都直接換一個新的!
发表于 2017-5-16 17:37:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
厉害楼主 下次再上传个别的
发表于 2017-5-16 19:11:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-5-16 21:59:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个北桥也属于通病了
