查看: 7738|回复: 17
DELL外星人15R3,板号LA-D751P不开机求图纸分析
发表于 2017-5-16 09:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL外星人15R3,板号LA-D751P不开机求图纸分析 进水机器,打PR6100公共点上值为398欧正常。按开关是待机和公共点电压一跳一跳的。查主板的保护隔离电路不过。求亲们分享一下图纸分析修机或维修思路分析
发表于 2017-5-16 09:49:43 | 只看该作者 �
看看适配器检测脚正常不
发表于 2017-5-16 09:54:10 | 只看该作者 �
图纸上传一下呀
发表于 2017-5-16 09:56:56 | 只看该作者 �
没有图纸。。。自己画个嘛
发表于 2017-5-16 10:25:51 | 只看该作者 �
看下线路走线,
发表于 2017-5-16 10:33:47 | 只看该作者 �
大神 连你都发帖求助了   看来没图纸真的不好办事  我顶你    。。。。
发表于 2017-5-16 13:30:41 | 只看该作者 �
是找不到图纸来分析电路了
发表于 2017-5-16 14:25:01 | 只看该作者 �
找接近的机器图纸来参考修吧?
发表于 2017-5-16 14:27:01 | 只看该作者 �
进水先看看电容去掉换新的,
发表于 2017-5-28 02:46:29 | 只看该作者 �
这主板隔离管可能损坏引起
发表于 2017-6-22 11:46:04 | 只看该作者 �
这主板是2016.8.15号主板生产的丝印日期,现在板子修上电开机了,但是开机5秒掉电。哪亲们有在维修此板的电压及打值资料木有,可来参考分析用。图纸目前仍找不到。
发表于 2017-6-22 12:29:00 | 只看该作者 �
原来外星人的主板不是镶钻的
发表于 2017-6-22 13:37:40 | 只看该作者 �
楼主,没有明白上面的意思。帮找找图纸
发表于 2018-12-4 10:45:12 | 只看该作者 �
这种高端机型图纸没那么容易流出的,哪里腐蚀就补哪里的芯片,这种机器也只能盲修
发表于 2018-12-14 00:27:58 | 只看该作者 �
今天碰一台,保隔和CPU分组烧了,换了N个死活不出CPU供电,要么一跳一跳,要么不出CPU供电,烦了死。
发表于 2018-12-14 10:22:40 | 只看该作者 �
把后级19V 所需的节点都断开 断点维修 看看是哪一路19V 短路造成的
发表于 2018-12-14 12:01:13 | 只看该作者 �
这个找不到图纸的,可以找找芯片的PDF分析
发表于 2018-12-14 12:05:58 | 只看该作者 �
主楼把图纸发来一下呀,好解决问题
