查看: 4375|回复: 18
[已解决]
宏基4738,不开机维修过程
发表于 2017-5-15 14:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    笔记本品牌:宏基
    型号:4738ZG
    故障:按开关马上掉,电流表刚到0.4
    判断是二级电压没出来
    维修过程:直接检查待机 ,+5VPCU,查到maind信号没出来
追查这个信号
    通过MAINON这个信号来的,PR123上部有15V,下部没有,取下PQ25,2脚控制脚没得反应,把PQ25上还原,检查MAINON这个信号 ,
KBC 12脚发出,出来后直接就到了几个芯片、、
为了准确判断是KBC的问题,还是后面芯片的问题,把没个芯片的那个信号脚割断了、、、、尴尬了、、
割一个芯片,检查一次,割完了也没有发现问题,好嘛,直接干KBC了,更换KBC,亮机。
修复完成,图片太多,上传不到亮机图片、、
参与人数 6下载分 +11 收起 理由
fengyifei207 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
飞哥电脑 + 1
laiyggg + 3 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
计算机学者 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-15 15:18:58 | 只看该作者 �
修的挺好的,学习一下
发表于 2017-5-16 14:40:58 | 只看该作者 �
检查好仔细,学习了。
发表于 2017-5-16 14:56:55 | 只看该作者 �
学习了,楼主技术蛮不错的 分析很到位
发表于 2017-5-18 14:26:39 | 只看该作者 �
直接隔断ec出来的线就割一次就好了,,
发表于 2017-5-21 16:24:08 | 只看该作者 �
我现在也遇到同样的问题,论坛一搜就搜到你这贴子,不会我的也这么不走运吧,我还希望是通病什么的呢
发表于 2017-5-21 17:51:28 | 只看该作者 �
机器已修好,不过我的比楼主的好修一点点,拆开后一通电网卡芯片发烫,取掉亮机
发表于 2017-5-21 18:44:43 | 只看该作者 �
器已修好,不过我的比楼主的好修一点点
发表于 2017-5-21 19:11:10 | 只看该作者 �
请问KBC是什么鬼
我英文差,看不懂耶
EC.......................................  详情 回复 发表于 2017-5-21 22:01
发表于 2017-5-21 22:01:10 | 只看该作者 �
佳欣办公 发表于 2017-5-21 19:11
请问KBC是什么鬼
我英文差,看不懂耶
饿。原来如此,  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:26
发表于 2017-5-22 08:26:39 | 只看该作者 �
饿。原来如此,
发表于 2017-5-22 12:10:15 | 只看该作者 �
兄弟这种问题直接翘起EC 12脚不是要省事很多么。。
加分支持一下。。
发表于 2017-5-23 22:49:56 | 只看该作者 �
这弯路走的,感觉这样容易扩大故障
发表于 2017-5-23 23:09:59 | 只看该作者 �
额KBC市啥?ec吗?- - !
发表于 2017-5-23 23:37:50 | 只看该作者 �
麻烦楼主总结一下所有待机   别让我白给你加分啊  哥
发表于 2017-5-24 09:39:41 | 只看该作者 �
讨厌换EC,EC很多故障不好确定
发表于 2017-5-27 14:47:06 | 只看该作者 �
EC 坏了吗 KBC 是什么鸟
发表于 2017-5-27 14:51:53 | 只看该作者 �
3,5v电容不行用2个330电容
发表于 2017-5-27 14:53:12 | 只看该作者 �
这个弯路走的不应该啊
