查看: 4026|回复: 8
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0无GFX电压
发表于 2017-5-15 13:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板触发后不断掉电重启,测GFX无电压。其他的电压都有。该GFX电压由up6281产生。测up6281的2脚(PWM)脚电压为直流1.8V左右,该电压由up1625产生。请问pwm电压为直流是不是不对头?我的理解是方波调制的吧。这样的话,是up1625坏了还是up6281坏了?
P8H61-M LX3 PLUS R2.0.zip
344.82 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-15 15:26:55 | 只看该作者 �
ap04112271 发表于 2017-5-15 13:37
pwm电压为直流是对的,如果pwm条件满足就换up6281
不是有PWM的方波幅度与频率来控制输出电压的大小吗?
发表于 2017-5-16 08:52:55 | 只看该作者 �
PWM Input
The PWM pin is a tri-state input. Logic high turns on the
high-side gate driver and turns off the low side gate driver
once the POR of VCC is granted and OD# is kept high.
Logic low turns off the high side gate driver and turns off
the low side gate driver.
High impedance input at PWM pin will keep both high-side
and low-side gate drivers low and turns off both MOSFETs.
The PWM pin voltage is kept around 2.0V by internal bias
resistors when floating.
你的描述看来是有误的。此处应该是方波调制。
发表于 2017-5-16 12:54:26 | 只看该作者 �
先换芯片试试吧不行在查芯片的条件
发表于 2017-5-19 15:31:49 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2017-6-15 16:05:36 | 只看该作者 �
这是图纸还是什么?
发表于 2017-7-5 17:46:59 | 只看该作者 �
有好几个这样的板,up6281芯片用什么可以代换
发表于 2017-9-29 09:39:43 | 只看该作者 �
我的是这个P_GFX_PWMA1_10电压没出来,只有0.24V,不知道怎么搞了
发表于 2017-9-29 09:44:41 | 只看该作者 �
应该是UP1625 的问题吧
