查看: 5446|回复: 6
[MACBOOK]
苹果不触发维修 分给享给大家
发表于 2017-5-15 13:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1534来的时候不触发,拆开一看 骂街。。。。。。,集成度这么高,于是测F3050,发现有电压,仔细看了下主板有个TPS51980  看VIN23脚无供电,于是查图纸  发现这个电压是通过两个MOS管 转换过来的,于是差公共点 有电压    再查管子PPDCIN_GH3_CHGR有电压  不导通,G级无高电平,于是查G级的来源   到了一个芯片叫ISL95530   由于芯片BGA封装  无法下手   用疯抢吹了下 好了   可能是虚焊
发表于 2017-5-15 13:16:56 | 只看该作者 �
这技术无敌
发表于 2017-5-15 13:26:25 | 只看该作者 �
学习了 。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-15 13:31:46 | 只看该作者 �
ISL95530应该是管理充放电的芯片。
发表于 2017-5-22 12:15:02 | 只看该作者 �
不错····这个更集成··都在一块了··更不好修
发表于 2017-5-22 12:21:16 | 只看该作者 �
你简陋啦
发表于 2017-5-23 10:27:58 | 只看该作者 �
这机器我接了三个只修好一个
