查看: 5028|回复: 27
联想G360、Z360也算通病吧!
发表于 2017-5-15 12:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          联想G360,板号:ll7。昨天一个私人客户拿来的时候不触发,待机0.003A,查得RT8206B有19V主供电, 4脚ONLDO有4.4V,其余引脚全部没电压,主板无短路。像这样的情况一般换RT8206是能好的,可是我换了3颗都没好,看了下芯片的引脚说明, 4脚有4.4V后,1脚REF就该出,然后基本同时随着出7脚LDO。于是把与1、7脚相关的电容去掉,可1、7脚还是不出电压。就纳闷了,再测芯片每个引脚都没发现短路,怕1、7脚是被拉低,于是割线断开1、7脚,可还是不出,这下就为难了,有可能是外围引起的这个故障,可既不短路,又没拉低,怎么排除呢?客户又着急的打电话催促着,很想说不搞了,现在也没更好的方法解决,先放一边,就去修其它的机子了,直到今天早上,刚好又修到一台县里商家发来的Z360,问题也是不触发,待机0.004,测得RT8206供电条件都对了,LDO也都出了,但3、5V就是不出,换芯片也没用,也没短路。看到这情况想起以前修到过,一张Dell主板,也是类似情况,后来搞了很久换了3、5V电容就好了,就尝试着换掉这2个电容,奇迹发生,果然好了,我把昨天那个G360也尝试换了这2个电容, 待机0.006a,心里那个激动,按下开关顺利触发点亮!!看来以后遇到这类似问题的时候,其它都排除了,不妨换掉这2个电容试试!
高手飘过,有不对的地方指点指点。
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
xj3121 + 2 老司机!双击666+关注.....
邬勇 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
无尽的路 + 3 很好的经验
太原思达电脑 + 2 老司机!双击666+关注.....
醉生梦死头一回 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhanqs + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 12:22:40 | 只看该作者 �
用示波器的话就没有这么多弯路了、直接秒杀
嗯,用示波器一目了然。  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:42
第一个G360有示波器也测不到3、5电容吧,下面那个Z360用示波器是该能看出来的  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:39
发表于 2017-5-15 12:14:00 | 只看该作者 �
这种封装的电容容易坏
发表于 2017-5-15 12:39:15 | 只看该作者 �
这个有示波器可以测出来的 示波器修PWM很直观  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:56
示波器不是测电容、它可以抓35V供电的波形、比如滤波不良、掉电保护、等等、都可以的、你说你是换了两个电容好的、那么这个应该是滤波不良导致芯片保护关闭输出了、这个示波器是可以抓出来的、一目了然的  详情 回复 发表于 2017-5-15 12:52
发表于 2017-5-15 12:40:20 | 只看该作者 �
学习了 下次可以遇到了可以试一试
发表于 2017-5-15 12:42:09 | 只看该作者 �
嗯,用示波器一目了然。
发表于 2017-5-15 12:52:01 | 只看该作者 �
我的意思是G360那种情况你用示波器能测出3/5V电容的波形?  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:05
发表于 2017-5-15 12:56:11 | 只看该作者 �
嗯,谢谢楼主分享,很好的经验,好像以前有遇到过这种的没修好,以后要注意下了
发表于 2017-5-15 13:05:35 | 只看该作者 �
醉生梦死头一回 发表于 2017-5-15 12:52
示波器不是测电容、它可以抓35V供电的波形、比如滤波不良、掉电保护、等等、都可以的、你说你是换了两个 ...
当然可以了 可以看到波形的变化  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:02
可以的、只要它电压出来过、示波器就可以抓到、万用表测不到的电压、不代表示波器抓不到  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:09
发表于 2017-5-15 13:08:34 | 只看该作者 �
多修几次就知道了 这种情况直接换滤波电容
发表于 2017-5-15 13:09:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 13:15:46 | 只看该作者 �
这种问题用示波器打下,问题很明显的
发表于 2017-5-15 13:30:31 | 只看该作者 �
碰到记下了呵呵 真不错
发表于 2017-5-15 14:38:48 | 只看该作者 �
很早就有了的通病了
发表于 2017-5-15 14:42:43 | 只看该作者 �
好厉害,学习了
发表于 2017-5-15 14:50:13 | 只看该作者 �
楼主,你画的圈圈,是四个电容,不是两个电容,怎么解释?
黄色圈中的是坏的电容,红色圈中是换上去的电容!!  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:02
发表于 2017-5-15 14:50:46 | 只看该作者 �
用波波看电压一下就没了,就知道是不是电容了
发表于 2017-5-15 15:13:23 | 只看该作者 �
电容坏的遇到的多了
发表于 2017-5-15 18:57:35 | 只看该作者 �
z360印象深刻CPU爱坏
发表于 2017-5-15 19:16:52 | 只看该作者 �
楼主需要示波器不,以后这种问题秒杀,我的用不上,便宜你卖你
什么型号?多少钱出?  详情 回复 发表于 2017-5-16 00:09
