楼主: 维修新人-H
联想G360、Z360也算通病吧!
发表于 2017-5-15 21:56:58 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2017-5-15 12:39
第一个G360有示波器也测不到3、5电容吧,下面那个Z360用示波器是该能看出来的
这个有示波器可以测出来的  示波器修PWM很直观
发表于 2017-5-15 22:52:46 | 只看该作者 �
学习了 不错。。。。。。。。。
发表于 2017-5-15 23:00:26 | 只看该作者 �
待机电路保护导致不出电压
发表于 2017-5-15 23:01:11 | 只看该作者 �
量下管的G极应该有5V电压
发表于 2017-5-15 23:02:30 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2017-5-15 13:05
我的意思是G360那种情况你用示波器能测出3/5V电容的波形?
当然可以了   可以看到波形的变化
发表于 2017-5-16 00:09:30 | 只看该作者 �
嘸鼡≮飛渔≯ 发表于 2017-5-15 19:16
楼主需要示波器不,以后这种问题秒杀,我的用不上,便宜你卖你
什么型号?多少钱出?
发表于 2017-5-16 10:02:06 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-5-15 14:50
楼主,你画的圈圈,是四个电容,不是两个电容,怎么解释?
黄色圈中的是坏的电容,红色圈中是换上去的电容!!
发表于 2017-5-16 10:12:17 | 只看该作者 �
这个可以。宏碁有一款也是,电源不开机  电池开机正常,就是这俩电容
