查看: 4408|回复: 5
难修的待机芯片。RT8223
发表于 2017-5-15 10:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是宏碁的。板号DAZQSA。机器来的时候是进蟑螂了。通电电流0.04偏大。
经检测是待机芯片输出偏低导致。然后代换TPS51123无果(同时手上有这么个板,也换过51123.好了、好办的芯片也换过来不行)
然后开始查芯片
开启供电都正常。但是LDO5,LDO3。REF。都偏低。3V 5V PWM输出偏低
拉低1脚开启。LD05  LDO3 REF PWM 5V输出正常。
查3V的FB阻值正常。上下管一套换。升压电容电阻一套换。TON SKIP设定全部接LDO5
但是还是通电就拉低。查后级。拆掉芯片电感接3.3V烧。无电流。正方向阻值正常
反正我现在搞得头都大了。很大的可能性是板层漏电,不要说我修不好就怀疑板层问题。
而是各种数据我都查过了。改换的都换了。基本算是把待机这一块全部换完了。
有没有人也遇到过这种难搞的待机
发表于 2017-5-15 11:12:43 | 只看该作者 �
机器修好了。蛋疼了2天了。其实问题很简单。但是被误导了。
看上面的图。罪魁祸首就是pq14。怎么说被误导了呢。就是我在拉低6脚的3V开启的时候。LDO3 LDO5.PWM 5V都输出正常。而且本身这个电压也有4V多。
但是不拉低3V开启的时候这个脚就只有1V多了。反正就是脑残了。早该想到的
发表于 2017-5-15 10:59:48 | 只看该作者 �
检查关联电容是不是有漏电的 《变色或烧焦特别是检查电容与板层的接触的地方》
发表于 2017-5-15 11:13:59 | 只看该作者 �
所以,当大家去修PWM电路的时候的时候,输出不正常不妨查下开启。
发表于 2017-5-15 11:29:13 | 只看该作者 �
修不好就怀疑板层了,板层短路一般外观上有损伤的,不能说是全部有损伤,但还是有的
发表于 2017-5-15 21:55:01 | 只看该作者 �
似乎没有遇到过这么复杂的待机问题 你测试的能排查的都修过了            不行 建议换个思路 或者换个人试试
