查看: 1347|回复: 2
华硕945主板故障,南白桥都换了,还是跑D0,高手进来看看
发表于 2009-5-21 10:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板为华硕945芯片组,开机跑诊断卡跳一下就到D0,南白桥都换了,内存时钟、电压都正常,郁闷中,没法解决,请教高手!CPU AD线也正常,CPU核心电压也正常,这种情况一般出在那里!高手指点一下!
发表于 2009-5-21 10:07:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
老兄  你把CPU座加焊试一下
发表于 2009-5-21 10:09:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
同意二楼看法
