查看: 4217|回复: 48
[已解决]
联想Y470大短路
发表于 2017-5-14 09:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚上班,客户一大早就提了一个电脑包过来,问笔记本电脑不开机可以修吗?当我可以,我接过机子看了一下是联想Y470.  二代I5的CPU,配置还行,我按开关没有任何反应,接电流表通电。大短路。直接说是主板有问题。短路了。要拆机,你看一下哪里烧了,三下5除二把机子拆完后,一测公共点的阻值,0.07.不大电流才怪,仔细观查了一下主板,发现屏线接口那里有一个电容有一点点发黑。直接拔掉不短了。阻值450多,再次通电电流来了,按开关触发开机了
发表于 2017-5-14 09:35:52 | 只看该作者 �
19短路好修   一大早就送银子给你花
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-14 09:35:15 | 只看该作者 �
Y470通病很多
发表于 2017-5-14 09:38:51 | 只看该作者 �
烧鸡发 就搞事了 这个问题很好修的
发表于 2017-5-14 09:42:49 | 只看该作者 �
联想的机器短路还是很多的
发表于 2017-5-14 09:43:09 | 只看该作者 �
你没教怎么烧机啊
发表于 2017-5-14 09:44:29 | 只看该作者 �
你应该还没修好,有个保护隔离管肯定坏了
发表于 2017-5-14 09:51:43 | 只看该作者 �
Y470电容大短是通病了,修过很多台了,基本都是秒杀,而且根本不用烧机,这个机子电容出问题大短都会很明显看到,不过我觉得奇怪的是,一般这机子大短都 会有一个隔离保护P沟道管也跟前击穿,你的Y470为什么没有击穿P沟道隔离保护管?
发表于 2017-5-14 10:11:16 | 只看该作者 �
这种都是通病,没意思。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-5-14 10:13:57 | 只看该作者 �
这是通病
发表于 2017-5-14 10:20:40 | 只看该作者 �
修过很多个了  太常见  联想给的福利
发表于 2017-5-14 10:25:13 | 只看该作者 �
肯定还有一个P沟道的MOS管挂了
发表于 2017-5-14 10:38:28 | 只看该作者 �
送毛爷爷的机
发表于 2017-5-14 10:44:45 | 只看该作者 �
19短路好修   一大早就送银子给你花
发表于 2017-5-14 10:46:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,送钱的机子
发表于 2017-5-14 10:46:43 | 只看该作者 �
学习了 楼主厉害
发表于 2017-5-14 10:48:29 | 只看该作者 �
Y470好像都有这个问题
发表于 2017-5-14 11:05:44 | 只看该作者 �
有通病吧
发表于 2017-5-14 11:11:35 | 只看该作者 �
大短路最爱
发表于 2017-5-14 11:13:07 | 只看该作者 �
4代    5代  的一 短路南桥就挂了
