查看: 3774|回复: 20
b460 51123芯片在哪里啊?
发表于 2017-5-14 08:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b460 51123芯片在哪里啊?另,待机3v,5v电压在哪里测啊
发表于 2017-5-14 08:54:59 | 只看该作者 �
51123这个芯片集成在上半部分,不在主板上的啊。3V-5V供电一般都是集成在屏供电那边。把屏拆下来,就能测量到,记得插屏线,不然测不到的
发表于 2017-5-14 09:11:12 | 只看该作者 �
在主板上面、、、、哈哈
你这回答 你要是能截图给发帖人 我给你加分  详情 回复 发表于 2017-5-14 22:04
发表于 2017-5-14 10:52:55 | 只看该作者 �
51123怎么会在上半部分   在主板左下角 USB 口旁边   51123 或51125   通用的
发表于 2017-5-14 13:37:11 | 只看该作者 �
B460待机在左下 电源灯指示灯那
发表于 2017-5-14 16:21:06 | 只看该作者 �
拆开机器 看左下角  话说不会修找专业的修啊
发表于 2017-5-14 16:27:22 | 只看该作者 �
这种问题 真绝了    好像做爱找不地方一样   你好意思问吗?
这种回答也真是绝了,说的好像很形象似的  详情 回复 发表于 2017-5-27 13:37
发表于 2017-5-14 17:03:16 | 只看该作者 �
看你上面是高级技术员 还要问这弱弱的问题  你是怎么混到现在的
发表于 2017-5-14 18:05:12 | 只看该作者 �
这个机器你修的少  海绵搞出来的问题多多 电阻问题多多
发表于 2017-5-14 22:04:23 | 只看该作者 �
芯片在左下角 或者你找下图纸 看下标号
发表于 2017-5-14 22:04:48 | 只看该作者 �
wenshuang 发表于 2017-5-14 09:11
在主板上面、、、、哈哈
发表于 2017-5-14 22:07:18 | 只看该作者 �
箭头指的为待机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
flysoar + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-18 14:13:31 | 只看该作者 �
B460都是通病机,拆开就是秒,拆开C壳看到左下方一个四四方方的芯片,旁边带着两个电感就是待机芯片,这个机子无35V待机有通病
发表于 2017-5-19 12:04:48 | 只看该作者 �
测量下电感哦
发表于 2017-5-19 13:05:59 | 只看该作者 �
你张嘴就暴露了自己。
发表于 2017-5-27 13:31:51 | 只看该作者 �
不用拆我都知道在C壳下方左下角
发表于 2017-5-27 13:34:03 | 只看该作者 �
认证了应该是维修人员吧?
发表于 2017-5-27 13:37:10 | 只看该作者 �
这种回答也真是绝了,说的好像很形象似的
发表于 2017-5-27 13:41:48 | 只看该作者 �
这块板好像待机部分容易烧个坑,遇到过几次
发表于 2017-5-27 13:47:25 | 只看该作者 �
找个师傅最好把你带带,这是最基础
