查看: 4390|回复: 12
华硕X452E 触发0.151A不开机维修
发表于 2017-5-13 14:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:X450EP Rev:2.0
故障现象:触发0.151A不开机一会儿掉电
接同行一台华硕X452E笔记本说不开机帮忙看看,插电无待机,触发0.151A一会儿掉电了,如他所说不开机。
问过有没有进水之类后同行一阵海聊,从国际风云到当下的电脑行情,真佩服他的口才!同行走后迅速拆机取下主板,发现机里面没有什么灰尘也没有进水的痕迹,习惯性的全板电感打值正常,可能就是电压的问题或者芯片的问题了。插电无待机其实是正常的,待机芯片UP1589Q华硕主板上用的比较多,待机时有5V没有3.3V所以没有待机电流,起节能作用。触发后产生3.3V以及各路供电,测得其他供电正常,没有CPU供电。
顺便说一下这片主板板载四合一的单U板载2G内存。
查CPU供电芯片RT8179B的工作条件,22脚VCC 19V正常29脚EN 1.5V不正常,暂时先查了这两个条件,追查29脚,由华硕点位图得知29脚P_VCORE_EN_10经过PC8007(未装)1脚到PR8012的1脚转换成CPU_VRON,再经过R3051的1脚到EC的76脚。
理一下:由EC的76脚发出3.3V的CPU_VRON经过R3051电阻下拉再经过PR8012电阻转换成P_VCORE_EN_10到RT8179B的29脚控制CPU供电的产生。现在测得29脚EN为1.5V偏低,PR8012为0欧,R3051不可能分压只是下拉作用,会不会是R3051拉低了呢?测得R3051阻值为60欧,点位图上是100K电阻变质了,果断更换一个100K的电阻,上电触发0.304~0.288~0.308~0.508亮机了。可能写得有点啰嗦,实际就是一个电阻引发的故障。
附上芯片资料点位图和BIOS。 RT8179B.pdf (593.4 KB, 下载次数: 9)
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
衡阳天河 + 2
发表于 2017-5-13 14:40:18 | 只看该作者 �
正在修这个机子,,,不开机,,
发表于 2017-5-13 14:49:29 | 只看该作者 �
电阻阻值变大的多,变小的比较少见
是啊,真不敢相信原来是100K的电阻  详情 回复 发表于 2017-5-13 15:04
发表于 2017-5-13 15:04:09 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2017-5-13 14:49
电阻阻值变大的多,变小的比较少见
是啊,真不敢相信原来是100K的电阻
发表于 2017-5-13 15:25:07 | 只看该作者 �
这样的故障可以收费多少?
同行送来的当然同行价,高不了啦!  详情 回复 发表于 2017-5-13 15:31
发表于 2017-5-13 15:31:05 | 只看该作者 �
yushuidong 发表于 2017-5-13 15:25
这样的故障可以收费多少?
同行送来的当然同行价,高不了啦!
发表于 2017-5-13 15:59:30 | 只看该作者 �
上次遇到这样的都换板了
发表于 2017-5-13 16:11:08 | 只看该作者 �
这个电阻是与EC内部产生分压么?阻值变小导致后面电压偏低,是不是这么回事?
这个电阻不产生分压,是阻值变小了被下拉了。  详情 回复 发表于 2017-5-14 08:41
发表于 2017-5-13 16:26:45 | 只看该作者 �
牛逼的技术/////
发表于 2017-5-14 06:30:02 | 只看该作者 �
有理有据,修的不错,加分支持
发表于 2017-5-14 08:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-14 16:13:49 | 只看该作者 �
这个机器有图纸吗?在哪里搞到的
发表于 2017-5-14 17:15:21 | 只看该作者 �
这个我也碰到过
