查看: 68198|回复: 81
也来一个IPHONE6P通病 换触控IC!
发表于 2017-5-13 11:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
本人是专修 电脑的,各种BGA 都不在话下,做人要谦虚呵。前几天一个亲戚拿来一个IPHONE6P,说是触屏不好使。偶尔还白屏。接过来一看果然,这很显然是通病触控IC掉点了。之前偶尔修手机亲戚朋友的也只是换换屏总成和触屏什么的,换苹果手机的触控IC还是第一次,不怕咱有技术呵呵,于是把板拆出来,买的USB显微镜是为了看笔记本主板腐蚀断线用的,这回派上用场了呵呵。长话短说,拆这么小的IC BGA是不实用了,用风枪吧,把触控IC吹下来一看,哇!!点好小啊!!!
控IC下面的焊点
上放大镜
这回看的清晰了,左上角就是掉的焊盘,第二排掉的是空点。
焊盘的连线,绝缘漆刮掉,准备飞线。
这里说一下,飞线的时候真是费劲了。开始用的线有头发丝那么粗,结果粗!!!真心不好焊,后来拆了一个笔记本高压条上的高压线圈里面的细丝,这个绝好!比头发丝还细,上锡的时候烙铁多加热一会儿,线丝就熔了。还好这个不是问题,线丝上好锡后,接下来就是补点了,这个过程还好比较好补,然后用绿油固化,完成。由于拆下来的芯片要植锡,之前也没修手机,植手机芯片的工具钢网,锡浆,等等都没有,在某宝上买了一个植好锡的IC.几天后到货,一次性焊上成功亮机。在这里想说一句,没毛病非常完美。很遗憾当时补好的点没有拍照,没想发这个贴呵呵。积分少啊!
最后来一张亮机图
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
zxh99662588 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
qf1900 + 2
q1712826941 + 2 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
孤云feng + 2 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-13 11:50:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
U2401 干的漂亮
发表于 2017-5-13 12:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害啊 楼主  我只补过笔记本的
发表于 2017-5-13 12:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主这是样样通啊,手机不用学也会
发表于 2017-5-13 12:11:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
问一下 为什么会掉点
之前用的时候摔过了  详情 回复 发表于 2017-5-13 12:12
发表于 2017-5-13 12:12:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
woku136 发表于 2017-5-13 12:11
问一下 为什么会掉点
之前用的时候摔过了
发表于 2017-5-13 12:18:03 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
6P 的通病 6基本没有这个问题 !!
前几天搞了几个6,触摸有时间不行。换芯片搞定。  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:32
发表于 2017-5-13 12:19:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
补焊盘难吧?BGA我还不怎么动
焊点的确小,烙铁也没有尖头,刀头的,补点前前后后用了半个小时  详情 回复 发表于 2017-5-13 12:35
发表于 2017-5-13 12:35:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
jaqymjaq 发表于 2017-5-13 12:19
补焊盘难吧?BGA我还不怎么动
咳咳 一般很多人是用风枪沾点锡浆吹上去的 然后折一下 夹断 固定好就行了  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:06
发表于 2017-5-13 12:53:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
补线必备显微镜!
发表于 2017-5-13 13:05:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我也只是补个电脑的  手机的还不敢拆
都差不多的,一样的办法,只是手机比较小。细  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:54
发表于 2017-5-13 13:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
修手机比较考验手工
发表于 2017-5-13 23:53:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主手工很好嘛,维修界老司机啊。。。
发表于 2017-5-13 23:54:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
世界有你更美好 发表于 2017-5-13 13:05
我也只是补个电脑的  手机的还不敢拆
发表于 2017-5-14 08:12:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主全能啊哈哈
发表于 2017-5-14 09:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
悟性高的动手强的一看就会,我等愚钝之人只能慢慢来了。去学习更好点。
发表于 2017-5-14 10:19:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
植锡是真不好植阿
小IC是真简单的 超级快 就是大芯片有点麻烦  详情 回复 发表于 2017-5-27 17:07
这种小ic植锡分分钟的事,值Cup大芯片才是最难的  详情 回复 发表于 2017-5-26 00:47
发表于 2017-5-14 12:23:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看来是修笔记本练出来的手工,第一次修iPhone主板就这么漂亮
发表于 2017-5-14 17:51:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞线在芯片下面我一直都不敢做!
这个要显微镜才好弄,其实很好弄的。  详情 回复 发表于 2017-5-14 23:15
发表于 2017-5-14 18:24:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问楼主这种USB的显微镜好用吗?
不太好用,说白了也就是个高倍的放大镜。  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:38
不怎么好用,还不如买个1000多块钱双目的  详情 回复 发表于 2017-5-14 23:15
