查看: 2533|回复: 11
发一个关于不认硬盘的奇葩故障
发表于 2017-5-12 20:26:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:华硕p5g41t-m
单位:明耀电脑维修部
故事开始了---
医院的电脑,本来是风扇有异响,过去换个风扇。风扇换好后,悲剧开始了
换好风扇后开机显示:a disk read error occurred
图片上传不了,哎
居然读硬盘报错
然后进bios查看,可以认到硬盘,所以怀疑是引导错误了,想要进pe修复一下
然后进pe,居然硬盘都认不到,更不要说修复引导了
硬盘是新的,前几天才给他换的,应该不可能是坏的,但也保险起见,换了个我自己电脑上的去试了下,也一样开机显示:a disk read error occurred
再进bios,硬盘选项是能看到,但是不正常,硬盘名称是乱码的,容量也不对,我的是1T的硬盘,显示的容量只有600多G。又怀疑是不是bios设置不对,没有看到调硬盘模式的选项,给恢复了一下默认设置,开机还是一个鸟样
带回店里刷了个bios,故障还是一模一样
换个风扇搞出这么多事情,该不会是手上有静电把南桥给电到了吧
拆出主板仔细扫了下南桥周边,发现新大陆了
有个电容鼓包了,6.3v,830uf的,找了个6.3v1000uf的装上去,再次开机,直接就进系统了。开了多次都正常了,故障解决。
这情况,到底该说运气好呢,还是该说运气好呢
奇葩故障分享出来,大家动动手指赏点分哦
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
manzxq + 2
M╄Focusの + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-12 20:33:45 | 只看该作者 �
截图的才发得了,之前总提示文件类型限制
发表于 2017-5-12 20:47:05 | 只看该作者 �
换个风扇,还附带一次修主板增值服务呵呵,
是啊,就怕客户不理解,以为是我弄坏了,又多收他几十块 他本来是用得好好的,换了风扇后不认盘了,搞不好的话说都说不清了  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:26
发表于 2017-5-12 22:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,我也经常碰到硬盘不认的就是以为硬盘问题
嗯 这个只能一步步排除了,因为之前正常使用,换风扇后就不认了,很难想到会是主板问题,总认为是上电断电把系统弄坏了,或者静电的原因把bios资料坏了,可是都试过了排除了,只有主板问题了,  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:33
不少硬盘不认都是绕很多圈的劣质SATA线导致。  详情 回复 发表于 2017-5-13 09:16
发表于 2017-5-13 09:16:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-13 09:26:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-13 09:33:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-13 09:47:05 | 只看该作者 �
换个风扇把把电容弄坏了? 人才
发表于 2017-5-13 09:47:11 | 只看该作者 �
换个风扇把把电容弄坏了? 人才
呵呵,过奖了,纯属运气,我哪有那本事一下子就把人家搞大  详情 回复 发表于 2017-5-13 10:04
发表于 2017-5-13 10:04:21 | 只看该作者 �
经典110 发表于 2017-5-13 09:47
换个风扇把把电容弄坏了? 人才
发表于 2017-5-13 14:27:55 | 只看该作者 �
奇奇怪怪的故障 哪里的供电不稳
发表于 2017-5-13 15:49:06 | 只看该作者 �
奇怪板子 66666666
