查看: 3432|回复: 34
h61不开机
发表于 2017-5-12 17:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机就电源跳一下 然后就没了 什么情况  几乎是开机就啪的一声跳了
发表于 2017-5-12 17:54:50 | 只看该作者 �
测下CPU供电是不是短路了,CPU供电管短路 开机马上保护了
发表于 2017-5-12 17:56:35 | 只看该作者 �
学习学习~~
发表于 2017-5-12 17:58:21 | 只看该作者 �
电流是多少?有待机吗?
发表于 2017-5-12 17:59:56 | 只看该作者 �
供电是不是短路了
发表于 2017-5-12 18:57:59 | 只看该作者 �
这是有大短路啊
发表于 2017-5-13 06:36:19 | 只看该作者 �
应该是电源保护了,先测量一下那个地方有短路吧
发表于 2017-5-13 06:52:13 | 只看该作者 �
拔掉12v 4PIN口看还会不会短
发表于 2017-5-13 09:06:40 | 只看该作者 �
应该是保护了 或者缺少供电
发表于 2017-5-13 09:13:06 | 只看该作者 �
百分之八十就是CPU供电的事。拔掉4P CPU供电再开机看还掉电不?
发表于 2017-5-13 09:15:48 | 只看该作者 �
应该先不接CPU4pin电源接口开机试试还会不会保护?最安全就是达对地阻值就可以查出来,不行全版MOS管一个个测一遍
发表于 2017-5-13 09:16:00 | 只看该作者 �
这个描述,不摆了
发表于 2017-5-13 09:22:39 | 只看该作者 �
先扒了CPU的4P试试
发表于 2017-5-13 14:53:20 | 只看该作者 �
别插12V供电电源   看是立马掉  还是转一会才掉   立马掉   看看总线芯片吧     转一会掉  12V短路
发表于 2017-5-13 15:12:28 | 只看该作者 �
肯定是短路 不是5v 就是12v 12v一般是cpu供电 5v呵呵 看看usb口有没有坏掉
发表于 2017-5-13 16:59:30 | 只看该作者 �
CPU,12v4pin短路了
发表于 2017-5-13 17:14:49 | 只看该作者 �
量下主要供电  看有短路吗
发表于 2017-5-13 17:31:52 | 只看该作者 �
后极短路 仔细查 就可以  一般电容
发表于 2017-5-13 18:44:05 | 只看该作者 �
开机马上掉电  还没怎么碰到过
发表于 2017-5-14 08:18:10 | 只看该作者 �
先确认主板有没有电压对地短路的,在上电的时候去量一下各个地方电压,看一下那个电压没有出来,在针对问题下手
