查看: 2288|回复: 5
[笔记本电脑]
联想V450不开机也一波三折
发表于 2017-5-12 16:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想V450
板号:LA-4142P
故障:不开机
维修过程:机器是一个同行拿过来的,拆散了一堆东西拿个袋子一起装着过来的,他自己动手搞过,首先目测隔离保护动过。拿到手上直接上电,看到待机0.07偏高,拿表量公共点没电压,以为捡了大便宜,想着肯定是公共点电容短路之类的,这么简单的问题都搞不定,报好价,把人打发走了再说。
      等客户走了,先点着了支烟,一边抽一边准备修机,拿表一量公共点,居然没有短路,也有1V左右的电压,只是被拉低了,所以导致隔离不过,不管,绕过隔离直接上电烧,电流0.1左右,看来是微短路了,不管,等烟抽完了直接摸系统供电芯片,果然有点发热,芯片是TPS51427,但是图纸上面是ISL6237, 一查原来通用的,手上也没有51427,就找了6237直接换上去,三二两下的搞定,上电,以为OK了,没想到电流一下子上去了,大短,不是吧?难道换的芯片是坏的?马上断电测量,公共点没事呀,再量3V正常,5V---0欧,原来是5V这段短路了,先把5V后面的断开先,这时候不短了,还是烧吧,调好电压,电流一下就上到4A多,我摸---摸---摸,当摸到一个USB口边上的时候整个人跳起来,就是它,肯定是它了,看图,就它了,先拆了再说。
      拆完不短路了,心想这回好了吧,满心欢喜的上电,哒哒哒............晕,还没完,可调电源不停的在响,还是有地方短路。断电再量各处阻值,又很正常呀,又没有短路,把所有的供电上管也量了一次,也没有短路的,看来是二级电压或者是后面的供电有问题了。先把板放下,头脑里面先理一下,量又量不到短路的地方,但是一接电源就短,肯定是后面的芯片有了供电,芯片不正常工作,上下管导通,导至的短路现象。先把3,5V的断开,通电,不短,电压也正常,说明自己的判断是正确的,不管了,既然是短路,还是让它烧吧,把断开的重新接上,烧机,这次把电源的电流调到最小,慢慢烧,再摸---摸---摸,摸不到发热的地方就把电流慢慢调大,最后摸到PQ21有点发热,终于找着了,原来是1.8V的这路供电有问题。把PQ21拆了再上电,不短路了,点一下开机键,电流一路跳到1A多,1.8V的这路供电是由PU6也就是ISL6228出来的,但是这个芯片出来的另一路供电1.5V又正常,量PQ21的控制极,直接5V,没有波形,
量拆下来的管子没问题,看来差不多了,芯片内部坏了,找了一个找完,把拆下来的管焊上,上电,亮机,最后把拆电的USB供电直接连过去此维修结束。
      总结一下,这机首先3,5V供电芯片坏,USB口供电芯片坏,1.8V供电芯片坏。这里我有点想不明白,正常损坏的话怎么会坏了这三个地方,因为3,5V的管子都没有坏,后面的是什么引起坏的?同行搞坏的?想不明白。
     码字不容易,积分又难找,各位大哥看了动动手,给小弟加加分。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
昵称坏 + 1 老司机!双击666+关注.....
阳光ggww + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 09:44:15 | 只看该作者 �
有一次也是芯片坏导致上管不工作,烧机忘下CPU了,直接把U干坏了悲剧!
发表于 2017-5-12 16:43:53 | 只看该作者 �
赚钱的机器,很好,一天多来点
生意惨淡,什么也得修。  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:53
发表于 2017-5-13 06:54:55 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
生意不好,怎么也得修  详情 回复 发表于 2017-5-13 23:51
发表于 2017-5-13 23:51:41 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-5-13 06:54
修的不错,加分鼓励
生意不好,怎么也得修
发表于 2017-5-13 23:53:42 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2017-5-12 16:43
赚钱的机器,很好,一天多来点
生意惨淡,什么也得修。
