查看: 2281|回复: 5
[已解决]
ACER E1-471G无规律断电维修
发表于 2017-5-12 15:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
ACER  E1-471G无规律断电维修,此板是收到的坏电脑,看了迅维很多贴子,19V输入电压低,加滤波电容,换3,5V待机芯片,都试过,BIOS升级,问题依旧,CPU也换过,进系统放视屏,无规律断电,后换内存,试机1天不掉,2天,3天,终于正常。看来有些故障得自己动脑筋修。不要被通病迷惑。
发表于 2017-5-12 15:51:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
掉电,一般先排除外设 等 才查供电
发表于 2017-5-12 15:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个内存引起掉电?
发表于 2017-5-12 16:00:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
也有试过换显卡好的,
发表于 2017-5-12 16:03:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存造成掉电的很少把,一般都是死机蓝屏
发表于 2017-5-12 18:36:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
但是就是内存引起的,的确好了。
