查看: 3747|回复: 5
2012年 AIR A1465进不了WINDOWS系统
发表于 2017-5-12 14:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位亲们好,2012年 AIR A1465进不了WINDOWS系统。苹果系统一切正常,在安装WIN7 和WIN8的时候前面安装都正常的, 之后安装完以后重启也显示正常,快要进行下面安装的时候就灰屏了,大小灯也不亮。已经安装好几回也是如此。不知道是如何问题。
发表于 2017-5-12 21:19:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡驱动问题    进安全模式卸载驱动    装HD4000集显驱动     这款机子的显卡驱动可以用用驱动精灵打
发表于 2017-5-12 21:19:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好。 谢谢回答。 但是与这个显卡驱动无关,还没有安装到驱动这一步, 就是安装系统1%到100% 走完后然后重新启动装要继续的时候,然后就灰屏了。 还没有安装完系统。  详情 回复 发表于 2017-5-13 12:00
发表于 2017-5-13 12:00:40 | 只看该作者 �
在这里黑一般是安装包没做好  详情 回复 发表于 2017-5-14 09:30
发表于 2017-5-14 09:30:41 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2017-5-13 12:00
你好。 谢谢回答。 但是与这个显卡驱动无关,还没有安装到驱动这一步, 就是安装系统1%到100% 走完后然后 ...
在这里黑一般是安装包没做好
发表于 2017-5-14 09:33:56 | 只看该作者 �
苹果的12年的A1465   A1466装win7是最难的    各种问题      装WIN10没有驱动哎
