查看: 4263|回复: 12
华硕M2N-TVM主板上电就断电(心得)
发表于 2009-5-20 21:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
耗时一个星期的主板。
发表于 2009-5-20 21:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
上电就断一般想到的就是核心供电的问题,很少想到会是北桥空焊
发表于 2009-5-20 21:46:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我修过很多这种情况的板子...特别是NF的BGA.80%都是桥虚焊了.用BGA返修台拆下重做或加焊就好咯....60两银子到手.呵呵..
发表于 2009-5-21 11:27:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这是因为你的经验太少了,这种故障我已经修过N块了,在笔记上也有这种情况发生。
发表于 2009-5-23 07:38:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
恭喜你、突破了自己这一关。以后这种问题会越来越多。看起来还得找个好师傅才行啊。
发表于 2009-5-23 08:56:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
dingding
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 技术区严禁灌水
发表于 2009-5-23 13:04:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
向老兄这么细心的维修工作致敬,我很佩服你的耐心啊,替换那些小零件需要多少的耐心啊,老兄你可真是强人!
发表于 2009-5-23 21:59:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
十分佩服LZ的楔而不舍的精神,仔细看了LZ标注的各点电压,感觉PWM部分是正确的
区别大的就是VID输入部分,对照9245的PDF。蓝色输出1.25V,红色输出1.13V都应该算正常!
至少从LZ提供的数据来分析,造成自动断电的原因。和VCORE部分关系不大
发表于 2009-5-23 22:28:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
灌水不让灌叫我们这些新手怎么活啊,下载东西又要经验点,我们这些新手叫我们说些什么呢
发表于 2009-6-13 00:08:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郁闷.老是碰到条件正常不跑CPU的,刷完BIOS就开始扎线,老是空焊,桥又做不好.
发表于 2009-6-14 20:32:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
从图上看,cpu跟散热器接触很不均匀,cpu外壳有部分没有接触散热器,上面没有硅脂。
发表于 2009-10-19 19:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学到了一招压没有用
用小风枪吹10秒就可以了 这照厉害
刚才我做了实验确实灵
主板问题和楼主说的是一样的
发表于 2009-10-19 20:07:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不容易啊,这样的 故障也让你找到了,佩服!!!
