查看: 1108|回复: 0
t20搞得有点头大
发表于 2009-5-20 21:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞了一台T20报0175用工具搞定,进系统一分钟掉电.查主板供电IC 没发现问题不过还是换上了新的.可故障依旧.后来进系的时间可长一点了,只要一打开网页又掉电.查看了一下CPU的温度67度.风扇正常在转.明显过高.CPU下的散热垫也有,不会出现接触不好的问题.这个机搞了一天没查到原因,客户要机了.后来想一下板也不是很贵,换了算了.板也换了一开机故障依旧.真是没办法大家来指点一下还有啥办法.(有换过这些:CPU,内存,硬盘,)几乎换完了还是没好!!
