查看: 11131|回复: 52
场效应管非常的烫手有照片
发表于 2009-5-20 20:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星 l-vk8t890m主板。场管烧了。我就随便从别的板子上拆了一个上去了。机器可以正常点亮。但是刚点亮一模这个场管非常的烫手。。。不知道是那里出的问题。还是MSI的场管特殊不能用普通的代替呢。替换的场管的型号和原来的型号不一样。希望高手帮助小弟解答一下。。。谢谢了。
发表于 2009-5-20 21:00:11 | 只看该作者 �
那个管子应该不小,在那可以,把周围的电容换了试试
发表于 2009-5-20 21:37:27 | 只看该作者 �
能亮能用说明没什么问题了,有些板的某些管子就是烫手,是正常的,不放心你可以并两个一样管子试试看会不会降低点温度。
发表于 2009-5-20 21:40:57 | 只看该作者 �
这个管子是不是2.5V供电管啊?要不你换个功率大点的试试。
发表于 2009-5-20 22:08:24 | 只看该作者 �
换个 60N03试试看
发表于 2009-5-20 22:35:27 | 只看该作者 �
你可以多换几个试试,总之要比原来的管子前面的数值要大
发表于 2009-5-20 22:58:56 | 只看该作者 �
是不是我眼花哦,看了你发的照片我怎么觉得楼主的焊接有些问题,管子金属块与主板没有完全贴合,影响了管子散热。楼主自己再仔细看一眼了。
发表于 2009-5-20 23:20:58 | 只看该作者 �
非常感谢大家的指点。明天我在从新焊接一遍。有好消息第一时间告诉大家。。。再次感谢大家。。。
发表于 2009-5-21 10:03:55 | 只看该作者 �
应该是代换的功率不够吧,
发表于 2009-5-21 10:35:32 | 只看该作者 �
1# 争肥计划
换的时候弄些焊锡上去 用力压一下 我换好了一个 温度正常呀!
发表于 2009-5-21 10:49:52 | 只看该作者 �
应就是换的功率不够 还有就是焊接不到位
发表于 2009-5-21 11:31:00 | 只看该作者 �
我今天换了一个场管是60N03的。。。不过换上以后还是热的烫手。。。楼上说的用力按我觉得基本也已经按到位了。。。也许是功率没有达到。。。不过这块板的原厂场管已经没了。不知道原厂场管是什么型号的。希望知道的朋友指点一下。。。
发表于 2009-5-22 01:21:51 | 只看该作者 �
你的 焊工也不行啊
发表于 2009-5-22 09:24:39 | 只看该作者 �
请教一下大家。除了场管的功率不行以及没有焊接好以外。还有没有其他的原因能导致这个场管发烫的呢。
发表于 2009-5-22 10:01:12 | 只看该作者 �
我以前也是遇见这样的情况,换了个控制好了
发表于 2009-5-22 13:08:57 | 只看该作者 �
北桥短路 我看 或者北桥上电容短路
管子发热 1 管子本身不良或参数不对  2 负载过流
发表于 2009-5-22 14:01:02 | 只看该作者 �
你是空载点的板子么?????????????????
发表于 2009-5-22 16:58:03 | 只看该作者 �
兄弟 。。。你练习下焊接 工夫!
这个真的不杂个、哦
发表于 2009-5-22 17:38:03 | 只看该作者 �
应该是功率小了点
发表于 2009-5-22 20:02:07 | 只看该作者 �
  电容会引起
