查看: 3788|回复: 8
映泰 H81MHP2报警5声无显示秒杀
发表于 2017-5-12 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
映泰 H81MHP2  VER6.1,开机后报嘀-嘀5声,然后掉电重启,反复此动作。
查各电压基本正常,CPU供电已有1.71V, 上诊断卡,跑码5F,这什么怪码? 拆掉内存,蜂鸣器长响,还是掉电重启,直接怀疑BIOS有问题。
找这个版本的BIOS,发现映泰的官网速度奇慢,下个BIOS比修个机器还浪费时间。
下载好写入数据时,习惯性保存原数据,结果检验失败。直接更换芯片,写入官网数据一切OK!
H81MHP2  VER6.1
看好版本:
H81DR703.rar (2.99 MB, 下载次数: 308)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 10:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苏州电脑维修 发表于 2017-5-15 09:59
其实可以理解的,就是DOS系统和WIN7 XP一样.
DOS下我们直接断电关机,   WIN系统下直接断电,系统损坏的可 ...
换句话说,就是集成的越多,功能越复杂,坏的概率就越大。
发表于 2017-5-12 11:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
现在的BIOS还真是动不动就坏,同比以前传统BIOS损害概率上升很多。
是的,现在的做工大不如前了,这个芯片好好的怎么会坏? 主要是官网速度太慢,在这上传,方便大家下载。  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:09
文件大了,比较容易出错.  详情 回复 发表于 2017-5-12 13:48
发表于 2017-5-12 11:56:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
捡钱的故障。
发表于 2017-5-12 13:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
文件大了,比较容易出错.
或许吧,文件大了不是一点两点,4M已经是小儿科,动不动8M甚至16M。  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:47
发表于 2017-5-12 14:09:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要是以后遇到OTP类型的,那就更加的麻烦。  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:48
发表于 2017-5-12 14:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苏州电脑维修 发表于 2017-5-12 13:48
文件大了,比较容易出错.
其实可以理解的,就是DOS系统和WIN7 XP一样. DOS下我们直接断电关机, WIN系统下直接断电,系统损坏的可能性比较大.  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:59
发表于 2017-5-12 14:48:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要是官网速度太慢,在这上传,方便大家下载 ...
发表于 2017-5-15 09:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换句话说,就是集成的越多,功能越复杂,坏的概率就越大。  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:53
