查看: 11371|回复: 67
长城500w电源维修
发表于 2017-5-12 00:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一长城电源,短接绿黑线,风扇转一下就停。电源由cm6800+ps229组成,短接PS229第二,第三脚,强制启动,测的12v电压为6.7v,5v.电压为2.8v,3.3v.电压为2.5v。主滤波380v正常,已换过cm6800,tl431,故障依旧,请教一下大家,应该怎么查呢?
发表于 2017-5-14 11:15:45 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-5-13 18:54
这个电源不错,主电容450v 330uf的
也是品牌电源吧 质量还可以吧
用表就能测出来的。  详情 回复 发表于 2017-5-14 12:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-13 13:23:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zyylwx 发表于 2017-5-13 12:37
蓝线连接的-12V肖特基二极管你查了吗?
查了,没问题。
发表于 2017-5-12 07:34:18 | 只看该作者 �
你这个标题,要标明  求助, 不然人家还以为你是维修过程或维修经验呢
发表于 2017-5-12 09:12:17 | 只看该作者 �
电容有380V证明PFC电路正常起振,主电源输出过低应该查主电源推动管,检流电阻和电压反馈电路
目前已更换主电源功率管,推动管,反馈稳压回路两个分压电阻,AZ431,光耦,以及后级三路整流管,滤波电容。 故障还是一样的。  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:54
估计就是这样问题引起的吧  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:57
发表于 2017-5-13 12:17:24 | 只看该作者 �
问题应该在后级低压部分
发表于 2017-5-13 12:29:23 | 只看该作者 �
下次能说得清楚些不,配个图啊
还有哪里不清楚的呢?  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:17
发表于 2017-5-13 12:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了,没问题。  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:23
发表于 2017-5-13 13:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
康子304 发表于 2017-5-13 12:29
下次能说得清楚些不,配个图啊
还有哪里不清楚的呢?
还有一点,就是强制启动后,主变压器有明显的啸叫声。  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:20
发表于 2017-5-13 13:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-5-13 13:17
还有哪里不清楚的呢?
这个电源不错,主电容450v 330uf的  详情 回复 发表于 2017-5-13 18:54
发表于 2017-5-13 13:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问一下大家,断开反馈稳压回路的光耦会不会炸鸡?我想断开这个光耦看看会怎样?但是怕炸鸡。
一般不会炸吧  详情 回复 发表于 2017-5-13 14:58
发表于 2017-5-13 13:45:14 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2017-5-13 14:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-13 14:44:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-13 14:57:21 | 只看该作者 �
估计就是这样问题引起的吧
发表于 2017-5-13 14:58:33 | 只看该作者 �
一般不会炸吧
刚刚断开光耦试机,还是短接PS229的第二,三脚,强制启动,电压跳动一下,各路都没有输出了,在我正打算去测量6800的pwm输出信号时,炸鸡了,声音好大,吓我一跳。 双管正激电路部分接在功率管DS脚的两个二级管her2  详情 回复 发表于 2017-5-13 21:48
发表于 2017-5-13 15:11:28 | 只看该作者 �
所有电压都低一般主供电,开关管等公共部分问题,市电的桥式整流查查。
PFC电压380v正常,桥式整流不用查吧。主电源开关管,推动管都已经更换过了。  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:50
发表于 2017-5-13 15:38:52 | 只看该作者 �
后级电容全换掉!
所有电压都不正常,应该不太可能后级电容的问题吧。不过后级电容我也已经全部都更换过了。  详情 回复 发表于 2017-5-13 16:52
发表于 2017-5-13 16:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇过桥式踅整流一臂性能不食良导致故障,测输出电压并无差异。  详情 回复 发表于 2017-5-13 17:22
发表于 2017-5-13 16:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯盛电脑维修 发表于 2017-5-13 15:38
后级电容全换掉!
发表于 2017-5-13 16:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
故障还是一样的。
