楼主: hncdn
长城500w电源维修
发表于 2017-5-13 17:22:13 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-5-13 16:50
PFC电压380v正常,桥式整流不用查吧。主电源开关管,推动管都已经更换过了。
遇过桥式踅整流一臂性能不食良导致故障,测输出电压并无差异。
发表于 2017-5-13 17:46:28 | 只看该作者 �
光耦你换过了没有?
发表于 2017-5-13 18:54:14 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-5-13 13:20
还有一点,就是强制启动后,主变压器有明显的啸叫声。
这个电源不错,主电容450v 330uf的
发表于 2017-5-13 21:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-13 14:58
一般不会炸吧
刚刚断开光耦试机,还是短接PS229的第二,三脚,强制启动,电压跳动一下,各路都没有输出了,在我正打算去测量6800的pwm输出信号时,炸鸡了,声音好大,吓我一跳。
双管正激电路部分接在功率管DS脚的两个二级管her207(这个能不能用FR207代换?),其中一个炸成两段了。
不过功率管,和保险都没断。
发表于 2017-5-13 21:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
邬勇 发表于 2017-5-13 17:46
光耦你换过了没有?
换过了。我现在不知道到底是主电源PWM的问题还是反馈稳压的问题。
发表于 2017-5-14 08:16:35 | 只看该作者 �
hncdn 发表于 2017-5-13 21:48
刚刚断开光耦试机,还是短接PS229的第二,三脚,强制启动,电压跳动一下,各路都没有输出了,在我正打算 ...
怎么炸的这么严重啊
发表于 2017-5-14 08:17:14 | 只看该作者 �
那就先查后级反馈稳压吧
发表于 2017-5-14 11:15:24 | 只看该作者 �
像这样的情况
如何才能测出来
直接代换整流桥 测试吗
发表于 2017-5-14 11:15:45 | 只看该作者 �
也是品牌电源吧 质量还可以吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-14 11:20:03 | 只看该作者 �
30一个 的事呀
发表于 2017-5-14 11:20:36 | 只看该作者 �
反馈光耦上有没有滤波电容,换掉它,电压不正常主要还是反馈电路的问题,你这个是不是CM6800的主控?
发表于 2017-5-14 12:49:47 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-14 11:15
也是品牌电源吧 质量还可以吧
用表就能测出来的。
发表于 2017-5-14 14:18:31 | 只看该作者 �
是指 这样的电源修好了 能卖30
发表于 2017-5-14 14:18:53 | 只看该作者 �
楼主好像说是6800的
发表于 2017-5-14 14:19:42 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-14 12:49
用表就能测出来的。
不太明白
是指 大电容 容量降低 用表可以测出来
发表于 2017-5-14 15:12:29 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-14 14:19
不太明白
是指 大电容 容量降低 用表可以测出来
桥式整流一臂不良田用表可测出来!
发表于 2017-5-14 15:44:28 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-14 15:12
桥式整流一臂不良田用表可测出来!
阻值不一样吗
这个遇到的少点
发表于 2017-5-14 15:51:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-5-14 15:44
阻值不一样吗
这个遇到的少点
凡是严重短路烧过保险的都应查看桥硅,只测电压不准的!
发表于 2017-5-14 16:11:39 | 只看该作者 �
短路 一般都烧桥堆吗
发表于 2017-5-14 16:29:49 | 只看该作者 �
电源一般用换的。修得太少。学习一下
好电源 还是值得修下的  详情 回复 发表于 2017-5-14 17:01
