查看: 4885|回复: 27
[显卡维修]
一块七彩虹7300GT花屏
发表于 2009-5-20 19:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
七彩虹7300GT显卡,拿来时显示花屏,但是可以显示系统内容,屏幕上一道一道的 ,请高手帮帮忙!
发表于 2009-5-20 20:06:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
先检查下供电 (一般没问题) 拿MATS测试下 把结果发上来啊 大家给你参考下
发表于 2009-5-20 23:18:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵
我的一张7300G也是这样的
是FBC:[63:32]报错,
还没修好呢
发表于 2009-5-21 08:52:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
中午我看一下是不是虚焊,还有测试软件我该用哪个版本呢,是不是MATS7啊,小弟新手还玩大家多多指导啊!版主用的是哪个版本呢!
发表于 2009-5-21 09:41:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用MATS7在存DOS测试下,再把结果发上来。这样的贴子论坛多的是,多看看贴在发贴。
发表于 2009-5-21 11:12:54 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
是用MATS7测试的,测试好把结果发上来
发表于 2009-5-21 11:15:16 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个是测试结果:   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0      8468608            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A24 A24 A24 A24
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 8468608
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
A24     2117152           0           0
A24     2117152           0           0
A24     2117152           0           0
A24     2117152           0           0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  FAILBITS TYPE  P L E I ROW  COL BO
07bee9ec 00000000 01000000 01000000 01000000 01000000 WRITE A 0 0 3 0f7d 027 3
07bee9e8 00000000 01000000 01000000 01000000 01000000 WRITE A 0 0 3 0f7d 027 2
07bee9e4 00000000 01000000 01000000 01000000 01000000 WRITE A 0 0 3 0f7d 027 1
07bee9e0 00000000 01000000 01000000 01000000 01000000 WRITE A 0 0 3 0f7d 027 0
后面放不下了...
发表于 2009-5-21 11:41:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
会不会是显存芯片虚焊,还是GPU
发表于 2009-5-21 11:55:29 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
你的是双面还是单面,多少位的,多少块显存,什么显卡说明白点
发表于 2009-5-21 13:17:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
七彩虹7300GT   128M/128bt   DDR3/HDTV/DVI  颗粒是BC14   单面三星4块现存
发表于 2009-5-21 13:24:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是不是头一快闪存有问题了呢 具体看排列的吧
发表于 2009-5-21 13:49:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
U1 U2 U4 U7
发表于 2009-5-21 15:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
   A24 A24 A24 A24
感觉象GPU虚焊了
发表于 2009-5-21 15:54:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
遇到好多这种现象,但是加焊显存不能解决问题,会返修,问题还是在GPU那里。加焊GPU后都OK。
发表于 2009-5-21 17:10:47 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这下难倒我了,我还不会加焊GPU哎,要好好学习了
发表于 2009-5-21 17:29:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊下就可以好.. 我碰到过
发表于 2009-5-21 18:06:12 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我现在只有恒温烙铁,该怎么办
发表于 2009-5-21 21:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是三星显存,那么把显存全部换掉就可以了
发表于 2009-5-21 21:41:56 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
用热风枪吹吹GPU,可以吗?
发表于 2009-5-22 00:07:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3# 孤帆远影
这个很可能是一片颗粒xx了  ddr3的吧
