查看: 3141|回复: 6
网卡灯和诊断卡复位灯同步闪烁
发表于 2017-5-11 23:20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块GA-F2A68HM-DS2的板子,开机网卡灯和复位灯持续同步闪烁,全板电压正常,网卡拆了,一样,刷过BIOS,还是一样,不上CPU和内存触发同样闪烁,PCI A15脚电压3.3-2.2-3.3反复跳,pci B16脚2.2V,复位脚3.3,从A15脚跑线发现PCI_RST通过一个30欧的电阻直接进桥了,电阻两端也是反复跳变,大师们是桥坏了吗???
发表于 2017-5-12 07:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过几块复位跳的。没修出来。我也认为桥挂。等楼下大神回复
发表于 2017-5-12 10:11:08 | 只看该作者 �
闪复位的涉及面非常大  只能全面排查的
发表于 2017-5-12 10:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Io查了没?pg查了没?
没有图纸啊,都没地方下手  详情 回复 发表于 2017-5-12 14:17
发表于 2017-5-12 14:17:33 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2017-5-12 10:13
Io查了没?pg查了没?
没有图纸啊,都没地方下手
找io的典型电路也可参考的。  详情 回复 发表于 2017-5-14 21:48
发表于 2017-5-14 21:48:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laomoji 发表于 2017-5-12 14:17
没有图纸啊,都没地方下手
找io的典型电路也可参考的。
发表于 2017-5-14 22:54:34 | 只看该作者 �
这板可能是雷击的吧,
