查看: 5189|回复: 17
IPHONE6P 无基带
发表于 2017-5-11 18:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iphone6p LDO9到LDO13。回路上电容对地都是短路,拆掉基带后就不短路了,请问是基带内部短路了吗?
发表于 2017-5-11 18:39:50 | 只看该作者 �
拆了不短肯定是基带了
发表于 2017-5-11 20:41:20 | 只看该作者 �
报废
直接没有意义
发表于 2017-5-11 22:14:50 | 只看该作者 �
差不多 了 可以放弃了
发表于 2017-5-12 09:42:37 | 只看该作者 �
一般坏不那么厉害吧。这个你电击了吗
发表于 2017-5-12 10:11:25 | 只看该作者 �
是不是6P基带不能单换?
发表于 2017-5-12 12:59:15 | 只看该作者 �
思路清晰   很好  不错
一看就是灌水!楼主在求助!  详情 回复 发表于 2017-5-12 23:46
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 不能用脚趾头思考问题
发表于 2017-5-12 23:45:01 | 只看该作者 �
是的,基带坏了。
发表于 2017-5-12 23:46:04 | 只看该作者 �
灬会红 发表于 2017-5-12 12:59
思路清晰   很好  不错
一看就是灌水!楼主在求助!
发表于 2017-5-13 00:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带坏了,就不能修了?有套件换吗?新手救指导!
发表于 2017-5-13 07:44:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带坏了,可以放弃了。
发表于 2017-5-13 08:16:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带坏了,要换套件才能修好,新手的话风险好大……
发表于 2017-5-13 12:56:34 | 只看该作者 �
你可以拆掉基带看看到底是不是基带短路
发表于 2017-5-13 13:50:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换套件就不划算了
发表于 2017-5-13 16:33:48 | 只看该作者 �
基带坏了就别修了
发表于 2017-5-13 20:59:13 | 只看该作者 �
是的,基带坏了,我也碰到过这么一台
发表于 2017-5-13 21:41:18 | 只看该作者 �
是基带短路了
发表于 2017-5-13 23:39:36 | 只看该作者 �
你这个基带都短路了,没维修价值了。
