查看: 2640|回复: 10
清华同方,7198F怪故障。
发表于 2009-5-20 18:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能听到高压启动的声音,但是在屏幕上只有下方有一团白色的东西并没有图像。拆开测量各处关键点电压都正常的,我怀疑是视放的问题蛤是不确定。因为视放芯片是LM1445,不知道有什么可以代换的。
发表于 2009-5-20 22:48:53 | 只看该作者 �
这个问题像是场不工作吧 场片转线圈有直流电压吧
发表于 2009-5-21 14:50:42 | 只看该作者 �
谢谢楼上,确实是场的问题,
发表于 2009-5-21 14:57:49 | 只看该作者 �
操作失误,只有再发一帖了。
场块是STV9302,他第四脚,也就是-12V供电这一路的电阻烧了,由于颜色烧变了大概是22欧姆。找了一个换上又烧了,以为是STV9302坏了,换一个STV8172A(他们说可以换)结果电阻还是烧了,
不知道怎么搞了,大家帮帮忙呀!!
发表于 2009-5-21 15:06:11 | 只看该作者 �
刚才量一下电阻的供电端为稳定的-12V而另一端则场电路工作了后由-12V马上被拉低至-3.5V
发表于 2009-5-22 08:45:06 | 只看该作者 �
怎么没人帮我呢?
发表于 2009-5-22 09:19:23 | 只看该作者 �
先确定好正负电源是否正常。查下泵电路。温馨提示下:市场很多伪劣管等注意
发表于 2009-5-22 10:54:49 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位,
换了个场块,现在正负电压已经对了可能STV8172A与STV9302不能代换吧!
但是屏幕上有一团白的并没有图像还是没有解决。
发表于 2009-5-22 11:14:28 | 只看该作者 �
8172和9302完全可以代换的,是不是忘了装绝缘垫片
发表于 2009-5-22 11:33:27 | 只看该作者 �
装了的,螺丝上也有。
发表于 2009-5-22 11:36:04 | 只看该作者 �
现在电压的问题已经解决了,那颗电阻也不烧了,可是就成原来的故障了。屏幕亮了插上信号线就是一团白的。
数码相机坏了所以没办法传照片。
