查看: 7196|回复: 14
成功修复华硕P8H61M-LE R1.02亮机反复重启,
发表于 2017-5-11 15:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图故障现象,修这个烦死了,干脆弄个电路草图来分析哈,822换了还是不行,两个三极管换了也一样的,没法只有画草图,最后分析是这个C200的电容漏电导致反复自动复位重启。
TSICT.zip
1.28 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是参考的点图和软件一起
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
不懂拒绝 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-18 14:04:18 | 只看该作者 �
查看个资料还要让我认证权限,提示要教1299元,不用这么黑吧!我都赚不了100元你让我认证1000多。
发表于 2017-5-11 15:32:35 | 只看该作者 �
复位信号漏电,时不时的给你来下重启
是一直重启  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:33
发表于 2017-5-11 15:33:56 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-5-11 15:32
复位信号漏电,时不时的给你来下重启
是一直重启
修好就行。  详情 回复 发表于 2017-5-11 15:34
发表于 2017-5-11 15:34:33 | 只看该作者 �
修好就行。
发表于 2017-5-11 15:49:59 | 只看该作者 �
修华硕的是大神!!!!!
发表于 2017-5-11 16:34:35 | 只看该作者 �
应该用红笔圈一下就更明了。
发表于 2017-5-14 06:38:54 | 只看该作者 �
修的不错,加分支持
发表于 2017-5-14 08:55:49 | 只看该作者 �
楼主,,没有看出来修在那里,,用红笔圈一下啊!!
发表于 2017-5-14 11:27:50 | 只看该作者 �
最后是这个位置的电容漏电引起的
发表于 2017-5-16 17:44:34 | 只看该作者 �
华硕鸟班子
发表于 2017-5-16 17:53:31 | 只看该作者 �
复位开关这种故障
发表于 2017-5-16 18:09:43 | 只看该作者 �
根据草图分析出病根儿,神人!
发表于 2017-5-16 18:17:38 | 只看该作者 �
以前也有修过,没有修好
发表于 2017-9-18 14:22:28 | 只看该作者 �
电容漏电,最难测了,楼主利害了,学习一下
