查看: 1426|回复: 7
这种情况是不是板不支持CPU的原因
发表于 2009-5-20 17:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一个845GV的板,家里没有前端400的U最低是2.4B的CPU,现在用2.4B的CPU测试检测卡从C1跑01、02、07然后又C1、01、02、07一直这么循环再就过不去了,不插内存到C1就过不去,是不是主板不支持533的CPU啊?谢谢
另845GV应该支持前端533的U吧
发表于 2009-5-20 17:04:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板BIOS有问题
发表于 2009-5-20 17:06:58 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是I/O问题
发表于 2009-5-20 17:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
io的问题吧
发表于 2009-5-20 17:44:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果真的是IO问题那我就没办法了
发表于 2009-5-20 23:37:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果确定是845GV的板,可以肯定支持FSB533  先打下内存到北桥的阻值,注意检查排阻。阻值正常的话 刷个BIOS 不行再动I/O 。。 好像你没有量电压吧,看下 2.5V 和1.25V正常不?
发表于 2009-5-21 08:19:26 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
IO是修主板常换的芯片呀,楼主要具备多一点型号的IO才行的,如:83627HF,83627F,8702,8705,8712等,很多板都是IO问题引起的呀
发表于 2009-5-21 08:29:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢各位回复,因为我不是搞维修的所以不会修.板子是大众做的那种小机箱装的.谢谢
