查看: 5816|回复: 10
[笔记本电脑]
hp tpn-c117不触发维修
发表于 2017-5-11 11:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP TPN-C117
板号:ZSO50 LA-A992P REV:2。0
芯片组:板载I3四代U  显卡N15V-GM-S-A2
故障现象:不触发 维修过程:1,通电待机0.01 拆出主板  目测一遍主板外观  成色很新 没发现什么异常  经测量公共点电压19V 正常  没+3VALWP  +5VALWP
2,打全板主要电压电感的对地阻值  都很正常   +3VALWP  +5VALWP 后级转换也正常  没有明显偏低的对地值。
3打开图纸
测量有线性3V 5V   芯片13脚开启电压没有  它来自EC_ON  (EC只有在待机供电、待机时钟、待机复位正常,并且读取到EC_ROM程序,检测到适配器后,才发出EC_ON)  经测量供电 时钟 复位 ACIN  LID_SW都正常 那为什么不出EC_ON   EC芯片是KB9012QF A4  带程序 只能找剪板的了  。
4,第二天芯片到了  换上按开关可以开机了  电流跳动几次 正常显示画面  到此维修结束。5,机器是自然坏的  又没维修过 修的还是比较顺利  没走什么弯路   文笔不行 写的不好 发贴不易  大家有分的加点分吧
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 4 都是白开水,装什么优乐美
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
leadingcom + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-11 11:59:46 | 只看该作者 �
EC芯片怎么看有没有自带程序的?不懂,请教了
当你修的多了 好多EC一看就知道带不带程序了比如最新的9012 8586等都有程序  详情 回复 发表于 2017-5-11 22:47
发表于 2017-5-11 12:12:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-11 14:22:58 | 只看该作者 �
楼主剪板芯片是同一板号的EC吗
带程序的 剪板必须是一眼的EC  详情 回复 发表于 2017-5-11 22:46
同型号的  详情 回复 发表于 2017-5-11 14:26
发表于 2017-5-11 14:26:33 | 只看该作者 �
leadingcom 发表于 2017-5-11 14:22
楼主剪板芯片是同一板号的EC吗
同型号的
发表于 2017-5-11 22:46:33 | 只看该作者 �
楼主剪板芯片是同一板号的EC吗
带程序的 剪板必须是一眼的EC
发表于 2017-5-11 22:47:07 | 只看该作者 �
谢谢了,以后维修中慢慢积累  详情 回复 发表于 2017-5-12 09:28
发表于 2017-5-11 23:08:43 | 只看该作者 �
上次我还碰到了一台有END电压   3V 5V电压都有   查图纸以后   发现13脚电压闪一下就又恢复正常了  我当时都开始怀疑蓝桥了   都是耐心的返回来重新量一遍  慢慢的量才发现了这个细节的问题的   所以希望各位同行差点路的时候要耐心和细心一点  不要戳这里电压两三秒就确定了没问题   有时候有些机器真的搞死人  心态爆炸  所以要细心观察
发表于 2017-5-11 23:26:28 | 只看该作者 �
看样子,没有走弯路吧,就确定是换EC了
发表于 2017-5-12 09:28:59 | 只看该作者 �
谢谢了,以后维修中慢慢积累
发表于 2017-5-23 11:11:42 | 只看该作者 �
我的也是不触发,代机0.01A
