查看: 4271|回复: 10
TT 750w半模组电源维修
发表于 2017-5-10 22:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台TT 750w半模组电源不通电,打开发现保险烧断,这个电源的辅助电源由1个2N60中功率管组成。PFC由2个14NK60并联组成,主电源由2个16N50C3组成双管正激电路。
初步测量发现PFC功率管和主电源功率管各有一个击穿了。因为没有同型号管子,干脆把4个功率管都换成了20N60C3。开机还是不能启动,但+5VSB有了,绿线也有3点多,短接绿黑不能启动。
这个电源的的PFC和PWM由CM6800X组成,单独在一个小板上,测量短接时光耦电压能拉低,该电压通过一个贴片三级管w2f送到小板上,测量三级管没有电压输出,断电测量该三级管已经损坏,更换成mpsa92后,短接绿黑有14.7v电压输出,但还是不能启动,拆下小板,连接CM6800X第13脚有一个贴片电阻已经烧焦,电路板都烧黑了,电阻已经烧焦看不清数字,应该是限流保护用的,直接总导线短接,再测量CM6800x第13脚对地电阻为0,IC也击穿了,更换CM6800x,开机短接还是不能启动,短接时CM6800的11和12脚都有电压输出,测量主滤波电容有380V电压,故障应该在双管正激部分,仔细测量发现有两个推动的贴片三级管损坏一个标注w2f,更换成mpsa92,另一个看不太清,刚好板上有一个一样的管子,测量应该是npn管,因为这个位置比较小,就把板上的那个直接拆过来,拆了的那个用mpsa42替换。更换后开机,还是不能启动。再逐个测量又发现一个二极管HER208开路了,为了一致,手上没有同型号管,干脆把2个二极管都更换成FR207,在拆卸二级管的时候,又发现旁边一个0.22u的电容表面突起,拆下测量也已经损坏,测量显示阻值4点多k,一起更换。再开机,短接绿黑,电源启动,风扇转,测量各组电压,都正常。
第一次遇到同时损坏这么多元件的电源,发上来给大家参考一下。
发表于 2017-5-10 22:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电源用料不错,塞的满满的。
那个小板忘了拍照,图片应该看到烧焦的地方。
看来TT的 老结构的 质量 不行  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:40
发表于 2017-5-10 22:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图4左上角的那个贴片三级管没有损坏,被拆到图中中间那里了。图中中间有两个贴片三级管都损坏了。右上角那个贴片三级管是控制给CM6800小板供电的。
楼主 这是修电源 渐入佳境啊 原理吃的这么透了  详情 回复 发表于 2017-5-11 08:41
发表于 2017-5-11 08:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源不通电
是不是 就是加电
无5VSB和绿线电压
发表于 2017-5-11 08:40:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hncdn 发表于 2017-5-10 22:33
这电源用料不错,塞的满满的。
看来TT的 老结构的 质量 不行
发表于 2017-5-11 08:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hncdn 发表于 2017-5-10 22:35
图4左上角的那个贴片三级管没有损坏,被拆到图中中间那里了。图中中间有两个贴片三级管都损坏了。右上角那 ...
楼主 这是修电源 渐入佳境啊
原理吃的这么透了
发表于 2017-5-22 09:34:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧这么东西我也是感觉碎了
发表于 2017-5-22 09:34:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧这么东西我也是感觉碎了
发表于 2017-5-23 08:53:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换其他人可能早扔掉了,楼主真是高手。
发表于 2017-5-25 15:56:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
楼主真是高手
发表于 2017-5-25 16:30:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习学习 楼主基本工可以哦
