查看: 6875|回复: 22
5S开机有背光,不显示
发表于 2017-5-10 19:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
5S开机有背光,不显示。
顾客拿来一部5S,开机正常,屏不显,又背光,打电话有铃声。
拆机换液晶试故障依旧。
检测电感 L41 L42 L44对地阻值及参数正常。
检测主板显示座对地阻值正常,无进水及掉件虚焊现象。
看样子问题就出在显示触摸供电IC U3上了,因背光正常,因此可以忽略背光IC U23.
在准备动手拆下U3之前,决定先测量一下U3周边电容对地阻值大致判断U3是否损坏,在测到C54的时候,发现该电容2端阻值一样,再测发现已经是通的,拆下检测已经短路了。从料板拆对应位置电容装上去试机,显示正常。维修结束。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-11 00:01:53 | 只看该作者 �
供电的电容有一端是接地的,不叫什么通了,这个叫短路。
看清楚了,这个不是供电的电容。供电电容坏了开机电流,待机电流能正常吗?  详情 回复 发表于 2017-5-11 18:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-10 20:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的什么点位图
迅维网上就有应该是迅维手机维修系统吧  详情 回复 发表于 2017-5-11 17:01
看上去像迅维实地用的PCB  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:09
发表于 2017-5-10 21:09:19 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-10 20:48
楼主用的什么点位图
看上去像迅维实地用的PCB
发表于 2017-5-10 21:45:26 | 只看该作者 �
楼主这种做法好   不轻易冲动  动芯片 省 了不少事
发表于 2017-5-10 21:48:25 | 只看该作者 �
少动芯片减小对主板的伤害
发表于 2017-5-11 00:04:16 | 只看该作者 �
楼主,维修这种故障要先打值一下座子的通道是否正常,再去测芯片的外围。
主板屏座子对地阻值都是好的  详情 回复 发表于 2017-5-11 18:26
发表于 2017-5-11 17:01:11 | 只看该作者 �
楼主用的什么点位图
迅维网上就有应该是迅维手机维修系统吧
PCB点位图,东海论坛就可以下载  详情 回复 发表于 2017-5-11 18:24
发表于 2017-5-11 17:02:01 | 只看该作者 �
一颗电容短路惹的祸,幸亏没有动芯片,要不然走弯路了
发表于 2017-5-11 17:18:50 | 只看该作者 �
请问C54是个耦合电容吗?
自举电容,不是耦合  详情 回复 发表于 2017-5-29 13:22
发表于 2017-5-11 18:24:45 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-11 17:01
迅维网上就有应该是迅维手机维修系统吧
PCB点位图,东海论坛就可以下载
东海要冲钱才行,其实这些PCB图论坛都有。  详情 回复 发表于 2017-5-12 23:09
发表于 2017-5-11 18:25:42 | 只看该作者 �
这个电容不接地
发表于 2017-5-11 18:26:56 | 只看该作者 �
主板屏座子对地阻值都是好的
发表于 2017-5-11 18:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-12 23:09:48 | 只看该作者 �
laodao8338 发表于 2017-5-11 18:24
PCB点位图,东海论坛就可以下载
发表于 2017-5-29 13:22:35 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2017-5-11 17:18
请问C54是个耦合电容吗?
自举电容,不是耦合
什么是自举电容  详情 回复 发表于 2017-5-29 18:50
发表于 2017-5-29 18:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laodao8338 发表于 2017-5-29 13:22
自举电容,不是耦合
什么是自举电容
就是自举升压电路的电容。  详情 回复 发表于 2017-5-29 23:48
发表于 2017-5-29 19:18:05 | 只看该作者 �
我也以为是耦合电容。。 什么是自举电容。。 是不是所有的电容两头都不是通的。。 通的就说明击穿短路 或者一头对地了。。。
用于自举升压电路中电容  详情 回复 发表于 2017-5-29 23:49
发表于 2017-5-29 19:21:32 | 只看该作者 �
我想问问 我手里有一台5S 加电不漏电,开机50毫安左右一会回0。。 能联机,刷机报错 我忘了(有点久了) 该检查哪里呢 ?
50MA,硬盘没工作。 电源IC右面有3个电感,L16 L17 L18,测对应电容的电压,这3个电感易虚焊  详情 回复 发表于 2017-5-29 19:29
发表于 2017-5-29 19:29:45 | 只看该作者 �
主板混混 发表于 2017-5-29 19:21
我想问问 我手里有一台5S 加电不漏电,开机50毫安左右一会回0。。 能联机,刷机报错 我忘了(有点久了) 该 ...
50MA,硬盘没工作。
谢谢~~  详情 回复 发表于 2017-5-29 19:57
