查看: 1914|回复: 5
IBM T21奇怪故障 高手看看
发表于 2009-5-20 14:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
IBM T21不开机,无待机电流,  但是按开机键后,出现电流0.05A,而且待机的3.3和5V电压也有了,而且MAX1632工作条件也都具备了,怎么回事。不开机时无待机电压,我换过3410和3421,故障依旧,不知从何下手。
发表于 2009-5-20 15:00:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IBM T21怪故障,高手看看
IBM T21  无待机电流和电压,按下开机后,待机电流到0.05A,待机3.3和5V也有了,MAX1632 各项电压也正常啊。但就是电流不在走,不亮,如何维修。
发表于 2009-5-20 16:42:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
T21板子貌似才100多吧?
发表于 2009-5-20 17:44:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没事练练手啊
发表于 2009-5-20 19:43:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不会拿料板来练手的吧!
发表于 2009-5-20 21:40:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看所有的电压  时钟  复活正常不常
