查看: 6302|回复: 8
DELL PRECISION 390 通病维修
发表于 2017-5-10 17:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接两台工厂 DELL PRECISION 390 台式机,故障现象为:不触发。
  拆下主板用我的专用ATX电源 [屁股后面带5SB 指示灯]通电,一插上5SB灯就灭了。但主板上有颗LED灯又是亮着的。由此可见,板子上还是有微短路,再仔细看看主板,其中有块板上有两个电容有那么点点快要鼓包的意思。既然这样索性把这一路的几都拆掉换了再说。二次上电顺利点亮了哟。另一块板也照旧干掉这4颗电容也OK。两块板同样的病同样方法修好可以说是一通病。写的不好还望各位老师指点!感谢了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
llyx + 3
发表于 2017-5-10 17:39:26 | 只看该作者 �
怎么不标出是哪几个电容呢
标了呀!油性笔划好了一横。  详情 回复 发表于 2017-5-10 19:35
发表于 2017-5-10 17:59:15 | 只看该作者 �
工厂的BIOS  可以搞出来啊
发表于 2017-5-10 18:08:20 | 只看该作者 �
{:4_133:}
发表于 2017-5-10 18:26:58 | 只看该作者 �
鼓包CPU供电滤波电容而已
发表于 2017-5-10 19:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-5-10 17:39
怎么不标出是哪几个电容呢
标了呀!油性笔划好了一横。
看到了,这个主板这几个电容真的是通病,  详情 回复 发表于 2017-5-10 19:57
发表于 2017-5-10 19:45:27 | 只看该作者 �
另一块板子也有鼓吗?
发表于 2017-5-10 19:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 19:57:57 | 只看该作者 �
奉献之星 发表于 2017-5-10 19:35
标了呀!油性笔划好了一横。
看到了,这个主板这几个电容真的是通病,
