查看: 2443|回复: 2
dell xps 14z 7451p不充电
发表于 2017-5-10 12:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来说是不充电,客户自己把电池换过了还是一样不充电。用外接适配器点亮,进系统后显示电源已接通,未充电。机器可以正常点亮使用,说明其他电路均正常工作,不能充电就是充电电路的问题了。
按电池按钮,灯全部无反应,拆机,测量电池电量已经为0 .不装电池待机正常,装上电池后电流偏大,具体数值忘记了,不过这个不影响这个故障的判断,看到最后大家就明白了。开始以为是电池电量全部放光导致的。拆机裸板测量时发现充电电感PL3 短路,为004.测到充电下管PQ19  D 极和S极已短路。拆掉后再测量主板,还是短路。于是把上管PQ18也拆了,还是短路。把充电芯片ISL6251拆掉,还是短路。把充电电感PL3拆掉后,测量充电电感前面不短,后面短路。因为充电芯片已经拆掉所以排除芯片的故障。测量放电管PQ11不短路,那么就只有电容PC34和PC35了。烙铁拆掉后,不再短路。对地阻值435.电容补好,充电芯片重新焊好,PQ18 PQ19料板上拆了一对,焊好。PL3充电电感外壳是塑料的,焊下来就坏掉了,所以也在料板上找了一个换了上去。测量对地正常。把电池装上,接通电源,待机电流慢慢上升了。此机修复。下载分没有了,各位大神帮忙加个分。谢谢!
发表于 2017-5-10 15:12:52 | 只看该作者 �
楼主,主板的版号多少?
发表于 2017-5-17 15:16:57 | 只看该作者 �
版号是7451P
