查看: 2210|回复: 19
[其他]
华硕M4A88T-M LE
发表于 2017-5-10 12:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4A88T-M LE USB 15秒断电   只有桥没换,别的都换光了,还是不行
发表于 2017-5-10 12:51:32 | 只看该作者 �
我以前也碰到一片,没搞好。
发表于 2017-5-10 14:17:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是换板子吧
发表于 2017-5-10 14:40:04 | 只看该作者 �
检查一下USB供电。
发表于 2017-5-10 14:56:17 | 只看该作者 �
修一段时间不好果断换板
发表于 2017-5-10 15:01:41 | 只看该作者 �
可能是浪涌。
发表于 2017-5-10 15:29:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看吧!1
发表于 2017-5-11 05:30:49 | 只看该作者 �
检查一下usb供电,再就是可以加焊或者重置桥试试看
发表于 2017-5-11 07:33:39 | 只看该作者 �
USB  OC供电检测查了没?
发表于 2017-5-11 07:39:49 | 只看该作者 �
这个是华硕通病了, USB_OC#问题
发表于 2017-5-11 09:51:34 | 只看该作者 �
检查一下USB供电。
发表于 2017-5-11 13:49:39 | 只看该作者 �
换内存。。。
发表于 2017-5-11 13:49:54 | 只看该作者 �
看看ec工作条件正常不
发表于 2017-5-11 13:52:43 | 只看该作者 �
USB_OC#  浪涌15秒关机。查一下吧。
发表于 2017-5-19 01:27:19 | 只看该作者 �
#在这里快速回现在发贴都是走样子了吧,都是些什么贴,没几个有技术含量的了复#
发表于 2017-5-19 01:27:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 12:59:58 | 只看该作者 �
这个问题暂时还每遇到过, 先Mark一下
发表于 2017-5-19 13:34:57 | 只看该作者 �
金币好赚,你去新手区回复就可以了
发表于 2017-5-19 13:37:57 | 只看该作者 �
换板子得了
发表于 2017-5-19 22:51:58 | 只看该作者 �
好像是USB_OC#的问题
