查看: 1615|回复: 8
[笔记本电脑]
la-8131 不充电维修
发表于 2017-5-10 11:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台联想电脑。说不充电。进系统看了下,没有检测到电池。换了电池以后,,故障依旧。
拆机之后发现 主板稍微有点进水但是不严重。也不影响充电。
也没清洁  ,毕竟机子是亮的  万一清洁以后不亮了
那真是黄泥巴掉裤裆里不是屎,也是屎了
其实这个问题 很简单。
可能是走运。充电芯片24737
工作条件正常。唯一不正常的是芯片与EC的通讯
8     9脚  SMB没有波形   经过测量断线了
连上就好了
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
weke + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-10 11:55:11 | 只看该作者 �
不刷 也可以  注意 返修哦   还是  洗洗更健康
发表于 2017-5-10 12:48:38 | 只看该作者 �
识别不到电池自然不充电
发表于 2017-5-10 12:57:54 | 只看该作者 �
洗干净最好的,看的清楚点,修好就好了
发表于 2017-5-10 13:06:27 | 只看该作者 �
最好别洗,以前上当过了, 给他清辉 看见显卡有进水,给他洗干净居然不亮了,, 显卡莫名其妙就报废,我白贴一个显卡钱 还给他修好。。真的是闲的蛋疼 。。。
这种清灰发现进水 肯定不能处理的 要动也要说清楚  详情 回复 发表于 2017-5-10 23:32
那真是 日了狗了  详情 回复 发表于 2017-5-10 15:45
发表于 2017-5-10 13:18:14 | 只看该作者 �
机子正常的情况下,真的不要手多,出了问题吃不了兜着走
发表于 2017-5-10 15:45:24 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-5-10 13:06
最好别洗,以前上当过了, 给他清辉 看见显卡有进水,给他洗干净居然不亮了,, 显卡莫名其妙就报废,我白 ...
那真是
日了狗了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
weke + 2 这脏话说的广大人民群众心声
发表于 2017-5-10 18:50:56 | 只看该作者 �
要是我都不洗。支持楼主。
发表于 2017-5-10 23:32:11 | 只看该作者 �
