查看: 1397|回复: 4
K650D I7维修一例
发表于 2017-5-9 15:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子开机上电0.07,电流这么低明显是电压没出来 测量发现是PQ54跟PQ25控制3.5V转换电压没有出来
量PQ25的5脚是2.08V,3.4脚为0V。看图纸5脚DD_ON#应该是低平。果断换掉PQ23上电测试正常亮机。上两张亮机图
发表于 2017-5-9 16:57:18 | 只看该作者 �
如果没有图纸,你能修得了吗?
发表于 2017-5-9 17:01:49 | 只看该作者 �
一般的机器都不用图纸了,除非很少修过的。。。。。。。。。
发表于 2017-5-9 17:12:52 | 只看该作者 �
这机器南桥也坏的多
发表于 2017-5-11 12:00:12 | 只看该作者 �
不错,,,,,,学习 。。。
