查看: 2325|回复: 9
本本电池数据适配器问题
发表于 2009-5-20 09:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我在网上下载了这几张图纸,想自己做个适配器,用来修改电池中的管理芯片,但小弟我水平不高,有点看不明白图纸的连接,哪位大哥能否指点指点。。。最好能将三张图画在一起。
这张我是看明白了
后面的两张就不明了
发表于 2009-5-20 19:52:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个要有相应的软件, 这个没有也不行的
发表于 2009-5-20 20:49:33 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
我朋友买了一套,大概也是读电池码片数据的,但是他说狗事加密的啊!
发表于 2009-5-22 09:27:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你要做适配器的话 就按第一张图做就可以了
发表于 2009-5-22 09:44:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电池码片数据能读出来,那能改写进去吗?现在老本的电池可以换芯就是码片数据保护写不进去,这个能吗?
发表于 2009-5-22 13:17:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
要看是什么组合。。。
发表于 2009-5-22 13:35:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这玩意貌似没什么用  不太懂  坏了 换就是了
发表于 2009-5-22 14:19:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼上的应该是一点都不懂
发表于 2009-5-22 20:59:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
并口太老了,新的都是USB的了,现有带并口的机器也不多了.
发表于 2009-5-23 02:30:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下面两张可能是对第一张的补充---电池分析仪器的开关板,4435是P沟道的MOS管,Q1-Q3是NPN三极管,
245脚接LPT的678脚,6脚接地,1脚接外部5V外接电源,3脚接电池或电池控制器的正极,SCL SDA接到一个I2C(集成块)控制器上?LM317是做什么的MOS管的回路?卡上的8个跳线脚好像是接这些外部线路的,我也是业余的没有基础,很可能不对望指正,有结果了给说一声
