查看: 12147|回复: 20
如何 松香 烧机法 大电流 求助
发表于 2017-5-9 00:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如 一个IPHONE6 加电大电流短路。。
1.如何判断是 BATT_VCC 还是VCC_MAIN 短路? 只能拆了Q1403测对地阻值吗?
2.还有VCC_MAIN 通的地方很多,用多大的电压去烧机? 3V还是4V   会不会烧坏IC 元器件呢?
发表于 2017-5-9 19:58:56 | 只看该作者 �
像这种故障测量电池座的正极脚,看是否短路,若短路,则是PP_BATT_VCC短路;若不短路,则是PP_VCC_MAIN短路,找到其线路上面个头大点的电容,在其上面加电压,从1V慢慢加大,直到看到故障芯片上面的松香熔化掉(但是最好不要超过4V),把有故障的元件更换即可
谢谢 讲的很详细 明白了  详情 回复 发表于 2017-5-10 19:30
发表于 2017-5-9 05:26:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要超过5v基本没事!从零开始调电压!看哪里发烫!注意超过5v会烧坏原件到时候无法挽回了!烧鸡发芯片坏了才会大电流芯片正常不会大电流
发表于 2017-5-9 23:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机大法用什么电源好?
发表于 2017-5-10 02:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,买了个普通的电源,感觉好没安全感
发表于 2017-5-10 10:20:00 | 只看该作者 �
打上松香烟  短路的地方会融化 很明显的
发表于 2017-5-10 12:14:52 | 只看该作者 �
这也是我一直疑惑的地方,好好看论他真的能学会好多的
发表于 2017-5-10 13:37:46 | 只看该作者 �
手机不一定能烧出来的
发表于 2017-5-10 19:30:03 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2017-5-9 19:58
像这种故障测量电池座的正极脚,看是否短路,若短路,则是PP_BATT_VCC短路;若不短路,则是PP_VCC_MAIN短路 ...
谢谢 讲的很详细 明白了
讲的很详细 明白了  详情 回复 发表于 2017-5-18 20:45
发表于 2017-5-10 21:11:35 | 只看该作者 �
自己做个烧鸡电池  3块电池并联
用什么电池? IPHONE 的电池。。 三块并联? 这样吗? [attachimg]1424423[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-11 16:50
发表于 2017-5-11 11:58:59 | 只看该作者 �
用洛铁烧松香,等主板变白的时候,就可以烧鸡了
发表于 2017-5-11 16:50:57 | 只看该作者 �
钱七平 发表于 2017-5-10 21:11
自己做个烧鸡电池  3块电池并联
这样可以吗?不会有问题吧?  详情 回复 发表于 2017-5-12 21:42
发表于 2017-5-12 09:02:06 | 只看该作者 �
这个有时候要考经验的,要视具体情况来分析。
发表于 2017-5-12 21:42:51 | 只看该作者 �
这样可以吗?不会有问题吧?
发表于 2017-5-13 08:17:00 | 只看该作者 �
这个学习了,谢谢
发表于 2017-5-14 00:41:49 | 只看该作者 �
4个苹果电池去保护板然后并联,做个夹子。开关,这样就可以烧鸡了,
发表于 2017-5-14 10:47:56 | 只看该作者 �
小电压烧  有几个通病点
发表于 2017-5-14 11:40:07 | 只看该作者 �
一般都是从1V左右开始烧。慢慢升。。
发表于 2017-5-14 17:56:06 | 只看该作者 �
6楼正解  保鲜膜也是可以的
发表于 2017-5-16 22:13:48 | 只看该作者 �
不明白,先收藏,学完再慢慢研究
