查看: 2787|回复: 7
华硕X550C 花屏后开机不显示 电流0.3
发表于 2017-5-8 20:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号华硕X550CC REV2.0  开机一会儿花屏  关机再开电流0.3左右  点不亮时裸板触发后电流0.2左右  有时候能上0.75  电流0.75的时候无集显供电  0.2的时候 CPU供电也没有    内存屏蔽过了   BIOS 刷了 故障一样  怀疑是不是CPU挂了   此版是板载CPU 和内存  真蛋疼  请大师傅们 提供点思路
发表于 2017-5-8 20:22:56 | 只看该作者 �
加焊CPU试下 可能是CPU脱焊了
发表于 2017-5-8 20:26:44 | 只看该作者 �
CPU坏了吧。华硕 CPU好多问题
发表于 2017-5-8 20:39:58 | 只看该作者 �
加焊下CPU啊 现在这种机器 U虚汗的不少
发表于 2017-5-8 20:52:56 | 只看该作者 �
板载的坏了大家都换板还是换CPU呢
发表于 2017-5-8 21:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板,换u风险太大
发表于 2017-5-8 22:01:35 | 只看该作者 �
也许是真的坏了
发表于 2017-5-9 09:52:24 | 只看该作者 �
我有个I5三代的HP的笔记本,板载cpu,主板研究了个遍,没搞定,最后放弃了,换般了事
