查看: 8298|回复: 86
[已解决]
联想L-690加电不显,不跑码通病
发表于 2017-5-8 17:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-690加电不显,不跑码通病.CMOS电池没有电了,直接换电池解决
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
想像心桥 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-5-8 17:54:45 | 只看该作者 �
这个型号还没有做到过,方便可以来张图。
发表于 2017-5-8 17:55:53 | 只看该作者 �
这个型号还没有做过,有图吗?
发表于 2017-5-8 17:57:15 | 只看该作者 �
这是运气好?????
发表于 2017-5-8 20:02:58 | 只看该作者 �
这批板 最耐用  送钱的板
同感,所以电池要多备点货  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:58
发表于 2017-5-8 20:04:59 | 只看该作者 �
联想电脑就是这个问题,开机不显示,先测试电池
发表于 2017-5-8 22:10:05 | 只看该作者 �
这是联想一体机吧
发表于 2017-5-9 09:33:12 | 只看该作者 �
恩,经常遇到这样的问题
发表于 2017-5-9 09:52:44 | 只看该作者 �
修了很多吗?通病
发表于 2017-5-9 09:54:54 | 只看该作者 �
现在修机习惯性测小电池有没有电。。。
发表于 2017-5-9 10:37:19 | 只看该作者 �
这个帖子也太简单了吧,无图无真相啊
发表于 2017-5-9 10:43:44 | 只看该作者 �
楼主这个型号是新本吗?没遇到过。
我去百度了下 这个是台式机主板啊  详情 回复 发表于 2017-5-9 10:45
发表于 2017-5-9 10:44:57 | 只看该作者 �
我看这样的帖子是不是都是为了金币。。。一般的维修人员都有一个习惯  BIOS放电!
发表于 2017-5-9 10:45:04 | 只看该作者 �
state 发表于 2017-5-9 10:43
楼主这个型号是新本吗?没遇到过。
我去百度了下  这个是台式机主板啊
发表于 2017-5-9 10:45:39 | 只看该作者 �
换电池用不久,把电池座旁边的小三极管2脚相连
发表于 2017-5-9 10:58:17 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-8 20:02
这批板 最耐用  送钱的板
同感,所以电池要多备点货
发表于 2017-5-9 12:05:49 | 只看该作者 �
遇过几台跑D0直接换电池OK
发表于 2017-5-9 12:07:08 | 只看该作者 �
好经验 捷径
发表于 2017-5-9 12:07:23 | 只看该作者 �
楼主无私 赞
发表于 2017-5-9 12:20:37 | 只看该作者 �
AMD的板把,电池通病
