查看: 1572|回复: 5
g580 不加电维修
发表于 2017-5-8 15:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台g580 i5 机器,不加电  不用说绝对拆开搞过肯定不会是很简单的问题。拆开bios 两个已经被刷过了  ,没办法只能下载以图纸慢慢的找问题了  。老规矩先测每一个电感的阻值,5v的电感有60多 感觉不对,通电测  3  5 v 没有 ,以往的经验就是后端有短路保护不出3 5 v 。然后动手挨着挨着测每一个电容没有新发现,只有回到pu401 vin,en vreg3 5 正常  测到en1 有0.66 en2 1.28 也正常。没有新发现只有跑图纸断开pj403 还一样pl402 阻值不变偏小。我继续再找+5VALW到哪儿 ,当我找到这pj505 我断开了接点试试的心态 ,测pl402 阻值一下400多正常了,我随手测了一下PC501 阻值30 偏小又测了旁边其他的电容正常 ,只有拔了试试 ,取下一测pj505 一端 正常 。果断换了一个电容接上接点 。上电ok
发表于 2017-5-8 15:55:09 | 只看该作者 �
没有金币真命苦
不要回复与帖子无关的回复  详情 回复 发表于 2017-5-8 21:38
发表于 2017-5-8 16:18:01 | 只看该作者 �
不错上家不测电压就直接刷BIOS也是醉了
发表于 2017-5-8 16:48:26 | 只看该作者 �
短路机器 就是好 直接秒
发表于 2017-5-8 21:38:01 | 只看该作者 �
楼主下次发到笔记本板块哦
发表于 2017-5-8 21:38:31 | 只看该作者 �
LUWEI 发表于 2017-5-8 15:55
没有金币真命苦
不要回复与帖子无关的回复
